产品/供求资讯
伟福仿真软件
伟福仿真软件
可用于较老版本的伟福仿真机.
如果不接仿真机,启动后自动进入软件仿真.
刚才传的那个不好用,重新上传.
1172227994.rar
检查了一下,先上传的也是好的.
把汇编器选为伟福汇编器就行了,在 仿真器\语言 中选择.
现在这个安装后自动选好了.
全部回复(7)
njyd
说明书
1172224464.rar
以下是新上传的,对应于上面改过的.
1172228693.doc
hotpower
@njyd
说明书1172224464.rar以下是新上传的,对应于上面改过的.1172228693.doc
感觉还是Keil的好点~~~
njyd
@hotpower
感觉还是Keil的好点~~~
我上传这个是因为有的朋友没买仿真机而又需要软件仿真来学习单片机,而我买的就是伟福的,哪种好用我也不知道.
twtiawfnh
@njyd
**此帖已被管理员删除**
njyd
@twtiawfnh
**此帖已被管理员删除**
说说怎么接线的?
twtiawfnh
@njyd
说说怎么接线的?
是这样的
伟福访真器通过连主机并通过串形接口排线连接实验板实验板是加电的
也没有其他的
在伟福访真器的输出用示波器测不波形
njyd
@twtiawfnh
是这样的伟福访真器通过连主机并通过串形接口排线连接实验板实验板是加电的也没有其他的在伟福访真器的输出用示波器测不波形
俺的是E2000,较老的.
在仿真器设置的通信设置选项中可以检测串行口通讯,看通讯是否正常.选择的串行口对不对?
在仿真器设置的仿真器选项中要选对仿真器和仿真头的选项,如果没选对也无法连通.
仿真头上有一只石英晶体,是插在上面的,插得很松很容易掉.如果石英晶体掉了也连不通.
不插在实验板或实验板未加电也应该能连通.
连通正常会有提示,编译较长的程序(几百字节以上)编译通过后会有一段下传到仿真器的时间,运行程序时左上角的串行口连接标志会闪动.如果有上面的现象说明已经正常连通.这部分实验板不加电也能正常运行.
示波器测不到波形不一定是没连通,俺有过经验:程序调试完全正常,逻辑分析仪测不到波形,实验板上的串行口(不是仿真器的)无信号.最后发现是电池夹上的电池没装好,实验板没加上电.
检查实验板有无上电不能光看电源插头插没插上,要量量实验板上的电压.
改版后图片能上传,但见不到返回的图片地址.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
