IRF840的开关频率能做到多少?(用过TL5001芯片的大神们也进来看看吧)
本人用TL5001做的boost,使用IRF840作为开关。上电后输出正常,但MOS发热严重,因为手头没有示波器,所以观察不到波形,大概分析了下原因,感觉可能是开关频率过高造成的,我TL5001设计振荡频率在200K左右,然后看了下IRF840的上升延迟和下降延迟,理想情况下应该可以做到300KHz左右(1/(上升延迟+下降延迟)不知道这么算有没有问题……)然后百度了下,好多人说IRF840做不到这么高频率,但又没有说最高能做到多少。
因此问题如下:
1、IRF840频率最高能做到多少?
2、MOSFET的最高工作频率是如何计算的?
全部回复(6)
MOS的损耗主要是两种,
一是开关损耗;开关频率越高,发热量越大;
二是到导通损耗;跟MOS的内阻和流过的电流成正比关系;
MOS目前还没有明确说明最高频率能做到多少?别人也有1MHz的频率,,
还有个问题哈……TL5001是反向PWM驱动器,那么不加外部驱动直接利用内部BJT来驱动MOS的话是不是应该使用P-MOS……所以IRF840貌似不适用啊……那么和IRF840相对应的PMOS型号麻烦大家帮忙介绍下
这个关键在于损耗,以前840用谐振做过500K的开关频率
lixz
tl5001的輸出根本不是驅動mos的良好方式
@lixz
求教……
是因为他的电流比较小导致开关慢的原因么?
@lixz
怎么说呢?
