最近我使用3525来做一个半桥控制器.
为了严谨起见,我得测试上电一开始以及失电控制器的情形.
如图,低频矩形波形整形成具有容性边缘的波形.同时也作为示波器触发信号.
下面看波形图.
最上两组.上是3525其中一个输出.
下是供电波形.在供电低到一定程度的时候输出出现一个短暂的高电平.
似乎两个输出其中一个是高另一个则是低.
中间两组.上,3525其中一个输出.下,供电.
如果供电不跌到一定程度,则看不出不对.
下两组.
上,3525其中一个输出.
下,供电未使用100u滤波.
这些波形是3525的两个输出.在连续供电下的情况.
波形的前沿有个不详的凸起.中间和下面分别是前沿和后沿.
这是3525失电,电压跌落到关闭输出的情形.
如果不使用软启动电容,在关闭的时候可能会在最后的波形中
出现宽度不定的脉冲[未拍摄].用软启动电容后将出现紊乱情况.
第一组中,上面输出最后出现了大小脉冲.
第二组下面出现两个等宽脉冲.
第三组和第一差不多.
虽然出现紊乱,但看起来是错开不会同时发生.
方波出现怪异头部,以及最后出现的紊乱,不知是不是我这块IC的问题.
启动瞬间的波形是很好的.但在最后一个波形产生紊乱.
如果频率低,紊乱难以产生.如果频率很高,紊乱将延伸到最后几个波形.
紊乱和供电纯度无关.使用大的滤波电容和欠的不会有改善和恶化.
