用TOP262EN制作的200W电源出现的问题
用PI设计软件制作了一个48V4.2A的电源,按照设计软件布板制作了PCB,先是按照设计软件给的参数自己手工绕制一个变压器,因为手头材料的问题,初次级线径都少于要求,但是还能够正常输出47.8V电源,2.5A电流。随着电子负载调整电流加大,电压跌落较重,3A时输出38V。个人认为是变压器问题,在有了标注变压器就不会再有这个现象。
但是,今天在变压器厂家打样回来的变压器安装之后,出现异常,上电后输出电压从5V左右开始,一路飙升至120V,R15电阻1.21K冒烟,立即断电,检查后没有发现其他不正常之处,更换R15后上电,故障一样。
更换R15后再次把自己手工绕制的变压器安装上,上电一切正常,调整电流为2.5A工作数小时未见任何异常。
无奈之下,解剖了一个打样的变压器,和PI设计软件给出的参数完全一样。
迫不得已,自己动手再次绕制一个变压器,安装上之后,奇怪现象,输出电压在15V至80V跳变,并且听见变压器发出哒哒保护声音,R15冒烟。
至此,陷入绝境,希望得到帮助,谢谢。
TOPSwitch-HX_PIDesign21
全部回复(8)
谢厚林
LV.12
先解决一下你的431耐压是多少的问题?能不能耐48V的电压
嫁衣
@谢厚林
431没问题,今天早上又手工绕制了一个变压器,电子负载调整电流为3A,一直运行到下午5点多都很正常。
已经和打样的变压器厂家联系了, 并把我绕的变压器和他们打样的变压器以前寄给他们,等待他们结果。
另外,还有个问题,D1  FR257温度很高,106°C,在2点多的时候,烧坏了,正反向阻值都是460Ω,更换后也就又能正常工作了,几分钟之后就达到100多度,但是这么高的温度,是怎么回事?
请帮忙解决下。
@嫁衣
431没问题,今天早上又手工绕制了一个变压器,电子负载调整电流为3A,一直运行到下午5点多都很正常。已经和打样的变压器厂家联系了,并把我绕的变压器和他们打样的变压器以前寄给他们,等待他们结果。另外,还有个问题,D1 FR257温度很高,106°C,在2点多的时候,烧坏了,正反向阻值都是460Ω,更换后也就又能正常工作了,几分钟之后就达到100多度,但是这么高的温度,是怎么回事?请帮忙解决下。
431我记得是36V ,你这48V了???
谢厚林
LV.12
@嫁衣
换成超快管3A的
liwei8377
@谢厚林
换成超快管3A的
谢工,请问C6起什么作用啊,我看到有些上面这个C6也有接原边高压的地和副边反馈地的,这个影响大吗?
谢厚林
LV.12
@liwei8377
C6是Y电容,改善EMI的。接高压端对次级的地,有个好处对ESD有改善。
嫁衣
@谢厚林
现在把D1换用UF3010,电子负载调整到3.2A,稳定工作数小时,D1温度80度左右。
但是,如果继续再加大电流,则输出电压开始跌落,电流越大跌落越严重。
由于变压器温度也在80多度,怀疑变压器问题,已经让变压器厂家重新打样,之后再接着测试。
谢谢斑竹热心解答。
谢厚林
LV.12
@嫁衣
现在把D1换用UF3010,电子负载调整到3.2A,稳定工作数小时,D1温度80度左右。但是,如果继续再加大电流,则输出电压开始跌落,电流越大跌落越严重。由于变压器温度也在80多度,怀疑变压器问题,已经让变压器厂家重新打样,之后再接着测试。谢谢斑竹热心解答。
把X脚接到地,增大功率。
