请教:能不能共用正极对两个不同电压的电池组同时单独充电?
因为需要对一组48V电池和一块3.7V电池同时充电,两个电池共用一个正极,负极当然是分开的了,我想问一下,能不能同时对两块电池单独充电?这样充电是不是对3.7V的充电器有影响?
谢谢!
全部回复(3)
首先这样做肯定是不适合的。48V的电池和3.7V的电池同时充电所提供的充电器的电压就会有很大的差异,不能混在一起充电。两个电池正极接在一起,负极又分开,那整个充电回路是怎么形成的这个确实很模糊。建议还是不要有这种奇特的想法,如果要非要这样搞,可以DC-DC降到4.2V
jngg
@雪狐0712
其实是给电动车电池组充电,因为原来48V的电池和48V充电器,后来我加了一块3.7V电池,所以只能分开充电了,由于3.7V电池是和原来48V串联在一起的,充电时断开负极,但是为了少根外接线,所以把两个电池的正极放一起了。
@jngg
如果48V和3.7V的充电器都是电气隔离型的,就没有问题。。。
