【心得】电源设计
在刚开始自己一直觉得电源就是一个供电的,没什么大不了,但是随着知识的积累,越来越感觉的电源在一个电路系统中的重要地位,电源设计的好坏直接影响着一个系统的工作情况,在设计电源时,要认真分析系统对电源的需求,不能仅仅是简单是输入输出电压,电流,还要仔细考虑电源的功耗,效率,纹波,精度,工作温度,散热等情况。
对于不同的应用,应选择不同的电源实现电路。根据分析得出系统技术指标,来选择不同的电源实现电路,例如对于一般弱电电路,有LDO(线性电源转换器),开关电源电容降压转换器和开关电源电感电容转换器。相比之下,LDO设计最易实现,输出纹波小,但缺点是效率有可能不高,发热量大,可提供的电流相较开关电源不大等等。而开关电源电路设计灵活,效率高,但纹波大,实现比较复杂,调试比较烦琐等等。因此要根据需要,选择最佳方案。
全部回复(0)
