企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
隔直电容选择
隔直电容选择
我的电源拓朴模式为全桥整流,功率输出3000W,工作频率20KHz.现在我在H桥与变压器间没有加隔直电容,但也能输出最大功率.下一步想做一下软开关,减少一下损耗,这个隔直电容我想用3uF/2KV,不知道是否有用过同类电容的朋友,能否告知一下生产厂商或代理商的联系方式.
全部回复(8)
放飞心情
如果是做为隔直电容,用不了这么高的耐压,其上电压一般选直流母线电压的10%~20%.3uF/2KV电容,体积估计大得吓人
eaco
这个电容需要注意的地方就是:
1,电流,要选能够承受线路的有效电流.
2,容量的选择,要防止与变压器原边起谐振.
3,电压基本不用考虑,(要达到你的电流要求,这种电容最少都要200V以上,也就是你考虑了电流,电压你就不用担心了),那里的压降很低.
cgebreeze
他们提到的电压不需要太高,我赞成.具体的选值跟母线电压一样就可以
关于电容容量的选择,因为你是要设计成软启动方式,可以根据公式计算,理论值的话你提到的2UF差不多了
cgebreeze
@cgebreeze
他们提到的电压不需要太高,我赞成.具体的选值跟母线电压一样就可以关于电容容量的选择,因为你是要设计成软启动方式,可以根据公式计算,理论值的话你提到的2UF差不多了
公式我回头找给你
随风缘
@cgebreeze
公式我回头找给你
谢谢各位了
kenzhang80
**此帖已被管理员删除**
yanliangqun
呵呵...我就一直有做一种3000W的电源,600V/5A,我用的隔直电容是两个CBB225/630V的电容并联后加上去的,效果还不错.
@cgebreeze
请问公式是什么啊?我的功率是5000W工作频率30kHz,用别人的公式算的有100uF,还有隔直电容选哪类电容比较好?我是初学者,还望赐教
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
