DU8608:应用于8-20W非隔离LED照明
输入电压范围:85V-265VAC.输出电压范围:3V-38Vdc
输出电流.470MA.恒流精度:2%.效率88%..功率因数:0.92
DU8633:应用于8-20W非隔离LED照明
输入电压范围:176V-265VAC.输出电压范围:3V-80VDC
输出电流:240MA.恒流精度2%..效率:92%.功率因数:0.9
DU8623:应用于1-3W非隔离LED照明
输入电压范围:85-265VAC.输出电压范围:3V-60VDC
输出电流35MA,恒流精度2%.效率:85%。功率因数:0.6
DU8623:应用于1-7W非隔离LED照明
输入电压范围:85-265VAC.输出电压范围:3V-40VDC
输出电流140MA,恒流精度2%.效率:90%。功率因数:0.92
DU1501:线性高压.应用于1-18W非隔离LED照明
输入电压范围:220V-240VAC.输出电压范围:270VDC
输出电流:80MA..恒流精度:5%.效率:90%.
DU1703.线性高压.应用于1-9W非隔离LED照明
输入电压范围:220-240VAC.输出电压范围:270VDC
输出电流:35MA, 恒流精度:5%..效率:855.功率因数:0.95.
DU2702.应用于:DC-DC. 75V. 输入电压范围:10-100VDC
输出电压范围:70V. 输出电流:350MA
恒流精度:3%.效率:95%
DU2401/02 应用于 DC-DC.5.5-30V.
输入电压范围:12VAC. 输出电压范围:12V
输出电流:DU2401-700MA..DU2402-350MA
恒流精度:3%.效率:92%
占空比产品优点:1:恒流精度批量在2%以下
2:电流不受电感量变化影响
3:短路亦恒流
4:采用闭环设计控制电流输出,区别当今市场上的同类产品
5:成本低,18W日光灯方案3块5以内
有需要DEMO测试的可以联系:黎R.13825248595.QQ630210707
