boost升压电路升压效果不好,求高人指导!!!!
我做了一个boost升压电路,输入10V直流电压,不接负载时电压会往上飙升,但接上负载后升压效果很不好,占空比到70%时才升到15V,输入电流达到了4A,功率损耗非常大,不知道是什么问题,会不会是电感电容选择不合理,求高人指点迷津,跪谢!!!下面是主电路原理图。
全部回复(7)
驱动电路呢?光主电路看不出问题的呀……
@yinxiangtuo
驱动电路呢?光主电路看不出问题的呀……
电压飙升是因为楼主没有加反馈吧?
不接负载 电压飙升是正常的  我们之前做认证没有1000V的高压直流电  就把这个空载  让它自己跑  一会就飚到1000+V了。具体原因  个人愚见是电感能量不断到后级  然后没有释放 。
zhou0412
频率多少,3842驱动的吗?
wwangjian
调整一下电感和电容的参数,空载电压很高,带载后电压很低,如果驱动和反馈电路没有问题的话,就是这个原因造成的。
@zhou0412
频率多少,3842驱动的吗?
频率20K,用的ir2110驱动的
wangzs2
带载时变压器烫不烫?原边有rc电路嚒?要是有的话摸摸功率电阻看看烫不烫要是很烫的话,就是变压器设计的问题。
