雷击过不了,众说纷纭,请大家看看。
测试条件:
供电电压AC 120V 60Hz
测试等级+/-4KV
耦合方式L-N
相位0°,90°,180°,270°
干扰波形1.2/50μs- 8/20 μs信号发生器等效输出阻抗2欧姆
干扰信号时间间隔60S
测试结果:
压敏是14D471 品牌联顺加强版,保险丝T3.15A.
现在是这样的,实验室用水泥电阻做负载,可以打过。但是通过的 电源再配客户终端(普通手机)没有通过。压敏打爆,更换压敏和保险丝后,电源恢复正常。那现在疑问是:
1.打过雷击的电源,能做第二次试验吗?(压敏供应商回复:不能)
2.雷击试验,与电源负载有关系吗?(只是压敏损坏,电源并没有损坏)
全部回复(10)
请大家各抒起见。
过来看看。。。
一般保险丝,很难达到4KV的耐压要求。。。用小盒子的试试。。
luxing123
@dxsmail
过来看看。。。一般保险丝,很难达到4KV的耐压要求。。。用小盒子的试试。。
压敏电阻选型欠妥,压敏电压偏高。压敏电压大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,可根据具体需要正确选用。一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。VAC为额定交流电压的有效值。ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。AC为120V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×120V=255V,V1mA=2.2VAC=2.2×120V=264V,因此压敏电阻的选型为CNR14D331K。
liuhang66
**此帖已被管理员删除**
luxing123
@liuhang66
**此帖已被管理员删除**
14D471的要看下电流是多少A的吧?正常过6KV的都用这个尺寸~~
@luxing123
压敏电阻选型欠妥,压敏电压偏高。压敏电压大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,可根据具体需要正确选用。一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。VAC为额定交流电压的有效值。ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。AC为120V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×120V=255V,V1mA=2.2VAC=2.2×120V=264V,因此压敏电阻的选型为CNR14D331K。[图片]
多谢大哥回复,我们电压是全电压输入的,因为客户是拉美的,所以测试时输入电压为120V。我们适配器是2类电源,所以只测差模。
@hljzhang77
昨天,我跑到上海摩尔实验室,也是客户要求的,又重新打了一下,结果全部通过。
针对以前联顺压敏打二次损坏的现象。昨天,在4个相位各打10次后,又对90,270相位重现打,结果也是OK的。
@zhangtao3b608
昨天,我跑到上海摩尔实验室,也是客户要求的,又重新打了一下,结果全部通过。针对以前联顺压敏打二次损坏的现象。昨天,在4个相位各打10次后,又对90,270相位重现打,结果也是OK的。
问下你是几W的案子,12W以下的建议试下加保险丝电阻。看了你说,我觉得这是压敏的问题。问问压敏厂商怎么说.
@zhangtao3b608
请分享下,你的对策吧?期待......
