焊接/电磁感应
示波器探头线断了能不能接
示波器探头线断了能不能接
今天上班发现由于礼拜六走的时候窗户没关好,示波器探头线被老鼠咬烂了两根,其中还有一根还是高压探头,郁闷中。准备去车间借,发现车间也有好几根都是被员工不小心拉断的或者被烙铁烫坏的。示波器都是普通的数字示波器,探头线我直接接了发现根本不能用,有谁知道该怎么接才能正常使用?(备注:不要说再买之类的话,要申请的)
全部回复(5)
三月天_
还是别省这几个钱吧。毕竟用电烙铁焊接,线损会增加。测得的信号不准,会相当麻烦。
MAO88
@三月天_
**此帖已被管理员删除**
lj53
@MAO88
**此帖已被管理员删除**
my.mai
一般的电压探头,非隔离型或者有源的,可以把断的地方截掉,重新接驳好,要注意绝缘做好,自己加一点屏蔽材料在接口处就可以继续用了。
@my.mai
试过了,外面的屏蔽线容易接,里面那根信号线直接绞上不行测试没信号,用烙铁也焊不上。
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
xiao__qiao
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
