因为中草药需要干燥的环境存储,所以需要先进行干燥,中草药专用真空干燥箱是在真空的环境下,通过向干燥箱内的加热板通入热水或低压蒸汽作为加热介质,来干燥铺在加热板上的中草药。更多信息在:www.suncek.com
一、中草药专用真空干燥箱技术参数:
1、型号:DZF-6020B
2、电源电压:220V 50HZ
3、输入功率:400W
4、控温范围:RT+10~200℃
5、分辨率/波动度:0.1℃/±1℃
6、达到真空度:133Pa
7、工作环境温度:+5~40℃
8、工作室尺寸:320*320*300mm
9、外箱尺寸:630*510*490mm
二、中草药专用真空干燥箱结构特点:
1、钢化双层玻璃门观察工作室的物体;
2、真空干燥箱采用长方体工作室,由碳钢板或不锈钢板折制焊接而成,工作室与外壳之间填充保温棉,达到完全隔绝外部环境的效果;
3、外壳由钢板冲压折制、焊接成型,外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理;
4、干燥箱的前面板上装有温控仪表、真空表及控制开关。微电脑温度控制器,控温精确可靠;
5、箱门闭合松紧可调节,整体采用合成硅门封圈,确保箱内保持高真空度;
三、中草药专用真空干燥箱性能特点:
1、如将胆内冲入惰性气体,可以消除氧化物加热爆炸的情况;
2、对于复杂的部件或多孔样品经过清洗后用真空干燥法,完全干燥后不留任何残余物质;
3、相对于传统的空气循环干燥比,真空环境下粉末和颗粒状材料不会因空气流动而吹走,并且对于此类难干燥材料,真空干燥可以有效缩短干燥时间;
四、中草药专用真空干燥箱的服务和售后:
1、武汉尚测试验设备有限公司承诺,凡购买本公司真空干燥箱的客户,将随时免费为其调试设备;
2、购买的客户可享受一年免费维修和终生免费维护的服务。
