HT4902T升级改进的内容
HT4902T近期已进入市场,客户反响不错。
但仍有些客户理解不透,现将改进升级的具体内容介绍一下。其他具体应用问题可以随时联络我。QQ364057712老陈
一:充电部分:
功能                                                       改善目的
涓流/恒流/恒压三段式                             保证电池充的更满
内置充电电流负温度系数                         防止 IC 过热
充电外扩软启动                                      防止外扩管被击穿,增加充电的可靠性
输入电压在 5V-6V,不影响                     可以使得充电电流不受输入电压而改变,增加了充电的可靠性
充电电流变化
二:升压部分:
功能                                                       改善目的
升压软启动                                             防止瞬间电压导致管子损坏
软启动时关闭 STB 管子                           可以增强带重载启动的能力
环路补偿增强                                          可以省掉反馈电容 100P,增强了板子的稳定性
进入待机模式负载电流和                          负载电流在 30mA-100mA 之间进入待机状态;待机功耗在20uA 以内
待机功耗的优化
过流点和短路保护的优化;                      过流点控制在 10%以内;过流保护和短路保护都需要重启才可以使用
过流点的补偿
IC 内部升压MOS 取消                             过流点补偿及提高效率。(使用HT4901 没有外扩电流的方案
                                                            需要修改PCB,否则不能正常工作)
三:LED 指示灯和手电筒部分:
功能                                                     改善目的
放电时指示灯单向递减                           防止回灯
LED 指示灯的电流从5mA 减小到             防止烧灯
3mA
升压指示灯时间从 5S 增加到10S           增加显示时间
手电筒电流为恒流 30mA                       增加手电寿命
升压 3.2V-3.0V 出现闪灯                       出现闪灯就标识电量不足需要充电
电量变化指示灯锁存 30S                       防止带重载时,电池电压被拉低出现误操作
四:指示灯的电压阀值部分:
HT4902T 的电压阀值:
工作模式                 内置电池状态               L1                 L2                    L3                 L4
                             BAT<3.20V              闪灯提示            灭                     灭                 灭
放电模式                3.20≤BAT<3.60V          亮                  灭                     灭                 灭
                             3.60≤BAT<3.80V          亮                  亮                     灭                 灭
                             3.80≤BAT<3.95V          亮                  亮                     亮                 灭
                             3.95≤BAT                     亮                  亮                    亮                  亮
                             BAT<3.40V                  浪涌              浪涌                 浪涌              浪涌
 充电模式               3.40≤BAT<3.70V           亮                浪涌                 浪涌              浪涌
                             3.70≤BAT<3.95V           亮                 亮                   浪涌              浪涌
                             3.95≤BAT<4.25 V          亮                 亮                    亮                浪涌
                             4.25≤BAT                     亮                  亮                    亮                 亮
待机模式                        -                           灭                 灭                    灭                  灭
备注:按照电池的特性,由于电池在3.7V-4.0V 之间电量是最足的,所以将LED1 和LED4
的电压阀值放大,中间的阀值减小。
五:其他部分:
功能                                                            改善目的
ESD 增加防静电能力(2KV 增加到4KV),         减小生产不良
FB 开路保护                                                 防止分压电阻脱焊导致炸机
直充时,5V 掉电自动升压                             当给移动电源充电时,同时手机也插入,则可以防止输入掉电手
        机无法充电 (需要自动有自动识别功能支持)
手机插入自动识别                                         满足客户无按键产品
全部回复(2)
老实人
HT4902T可完全替代HT4901,但目前继续使用HT4901的客户正常使用即可。
@老实人
[图片]HT4902T可完全替代HT4901,但目前继续使用HT4901的客户正常使用即可。
您好,请问HT4902的空载识别电流是怎么做的?原理是什么呢?谢谢!
