移相全桥控制器3895制1000W电源,空载不稳定并有时还烧开关管,求解
移相全桥控制器3895制1000W(48V/20A)电源,输入390vdc,带满负载能输出稳定正常,但空载或轻载(50w以内)就不稳定,开关mos管发热厉害,有时还烧管,空载时电流采样电压很高(5V多),带上50w负载就小很多并逐渐稳定,变压器26:5,漏感3.6uh,谐振电感30uh,不知那里有问题,求各位大侠指点,谢谢。
全部回复(34)
fad48
频率100khz,变压器是三文治绕制,漏感越大不稳定振荡就越严重,同一桥臂的mos管有时同时烧坏,我怀疑振荡时同一桥臂上下管有同时导通的可能,并导致烧坏同一桥臂的mos管,谐振电感值30uh、15uh、7uh都试过无效,可能是控制部分有问题,但不知出在哪里?
fad48
@fad48
死区时间2us,调整死区时间效果不大,请各位大侠指点,谢谢!
@fad48
貼一下你的波形吧
若是頻率震盪 得先看看補償區域
尖峰震盪 請家鉗位二極體 包準一點震盪都沒有
刘胜利李龙文著《高频开关电源新技术应用》一书中有你要的东东。我曾经用此IC做过1500W的电源,也是空载不好处理,最后失败。
fad48
@2563
貼一下你的波形吧若是頻率震盪得先看看補償區域尖峰震盪請家鉗位二極體包準一點震盪都沒有
谢谢你的回复,上图是输出空载时的电流采样整流出来的电压尖峰,很大有10V多,而且
现在输入才100Vdc,输出19v左右,如果 输入电压越高尖峰就越大。钳位二极管应加在哪里,cs脚吗,下图是带1a负载时的图,电压尖峰小很多了:
下图是3a负载的图,电压尖峰没了
fad48
@最爱电源
你看过《高频开关电源新技术应用》后能解决问题吗?问题应该出在哪里呢。按理说空载时功耗是大些,有30w,我还可以接受,而现在我的已经有40w(输入390vdc时),而且还不稳定,有时烧开关管,这样是不能行的。
fad48
@2563
 空载时的c、d管的驱动波形,图中上部分是d管的g极波形,下部分是c管的g极波形,如下图:
1a负载时的c、d管的驱动波形,图中上部分是d管的g极波形,下部分是c管的g极波形,如下图:
3a负载时的c、d管的驱动波形,图中上部分是d管的g极波形,下部分是c管的g极波形,如下图:
很明显空载时干扰很大,我怀疑cd管或ab管有共通的成分,不知怎样解决?
@fad48
你3A的负载还是输入100V吗?那这样你的变压器就不对了。如果你空载是输入100V的测试和3A时的条件是不同的。那不能在一起比较。
wenchaokuan
@fad48
你输入100V的状况,不能说明你的问题,输入电压越低,电流越大这是正常逻辑。
听听课
@fad48
此书用3875做1000W,研究了半年多,最后无结果,案子失败。
wenchaokuan
@最爱电源
我在六年前就有3000W的产品了。不是那样复杂
wenchaokuan
@最爱电源
现在我也在用3895做3000W的产品。
wenchaokuan
@漩涡浩子
听听课
那几本书,你百分百照做你也做不好他们的结果,必定是书,就像你看小说一样看就行了,别认真,呵呵
legendacer
@fad48
 空载时的c、d管的驱动波形,图中上部分是d管的g极波形,下部分是c管的g极波形,如下图:[图片] 1a负载时的c、d管的驱动波形,图中上部分是d管的g极波形,下部分是c管的g极波形,如下图:[图片] 3a负载时的c、d管的驱动波形,图中上部分是d管的g极波形,下部分是c管的g极波形,如下图:[图片] 很明显空载时干扰很大,我怀疑cd管或ab管有共通的成分,不知怎样解决?
 从波形上分析,空载时,进入间歇模式,C、D管默认为超前桥臂,出现了硬开关。
问题点及建议:
目前的变压器设计很不合理,要增加匝比,提高工作占空比:目前的连续时的工作占空比为:48÷(390÷26×5)=0.64,即使输出按照58V计算,占空比为0.77,偏小;空载时,很容易进入间歇模式;提高工作占空比,可以改善这个现象,同时提高满载时的工作效率;目前,在带载1A的情况下,还处于间歇模式,不可想象。
ucc3895在设计时,要尽量避免进入间歇模式,会 引起输出较大的纹波及引入不稳定因素。可以通过限制反馈信号下限电压(在0.8V以上)的方式,来规避间歇模式;
同时测试一下两个桥臂的中点电压,看有没有震荡现象。先把波形发上来。
@wenchaokuan
吊我胃口,让我馋,可否上个原理图看看?谢谢啦,我可能中了那书的毒,要你给我解毒了,希望大师成全。
wenchaokuan
@最爱电源
大功率电源的设计关键是调试方法得当,能根据现象及时处理问题,就成功了。原理天下一样。在几十年前半桥电路就能出几十千瓦的电源了,但现在的书那本说过。几年前我看见过双管正激的电源也做到了12千瓦。本身每家的电源结构不一样,离散参数就很复杂,是公式解决不了的。
wenchaokuan
@最爱电源
在十年前我所在的公司来了个山东大学的博导(研究方向电源软开关)结果三年的时间一台机器都没调好,道是和总工吵了很多架,我们自己的20千瓦的老产品出厂了几千台。总工凭的是经验。
wenchaokuan
@最爱电源
我能告诉你的经验是,根据问题处理现象,调试很重要。当然一开机就炸,那你什么也看不到,这样是不行的,你要想办法逮到现象,有现象再想办法处理问题。
wenchaokuan
@最爱电源
我不是吊你胃口,我说的是实话,你知道艾默生电源吗?他家几千瓦的电力模块电源基本都是3875或3895做的,抄的人也不少,但做成一样稳定的很少,这是为什么你想过了吗?原理图都是ic厂推荐的,不是这些应用工程师做的。
海山
@wenchaokuan
这位大神好有经验啊!
q71948
@wenchaokuan
请教大师,最近调试移电源,主电路是ZVZCS,如上图,输入220AC 整流滤波约为300V,未加PFC,满载输出50V/50A时,变换器直流母线电压降低至270V,变压器次级波形如下:占空比忽大忽小,这是什么问题?
wenchaokuan
@q71948
[图片] 请教大师,最近调试移电源,主电路是ZVZCS,如上图,输入220AC整流滤波约为300V,未加PFC,满载输出50V/50A时,变换器直流母线电压降低至270V,变压器次级波形如下:占空比忽大忽小,这是什么问题?[图片]
如果输出功率够够,电压、电流都对那就是你的输入电压有波动。外扰动存在pwm占空比肯定有调整,这是对的。(电压正常情况下也不排除你的输入虑波电容容量不够,如果母线只有270那就有可能)不知道我说的对不对,你验证一下吧。
海山
@q71948
请问问题解决了没?
q71948
@海山
请问问题解决了没?
谢谢回复,我第一次用输入滤波电容2200uf,之后再增加一个4400uf,现象一样。另外之前用的变压器是15:4:4,由于输入电压220AC时最大只能输出50V/50A,如果电网电压往下波动那就不满足要求了,输出电压波形(交流耦合)如下:
它与输入电容上波形类似:
所以重新做了变压器15:5:5,还没做好,所以问题还没解决。
第一次调试开关电源,很多波形不知道是否正确,还希望大师们不吝指教
Hktian
输出空载有功耗,需要调整变压器匝比,谐振电感,输出电感,这三个缺一不可,一直调试的最低输入电压与最高输入电压,都不能有功耗,我调试的时候也遇到同样的问题,不过随时就解决了。
Hktian
Hktian
Hktian
2020-04-17 23:06
Hktian
2020-04-17 23:06
