线路板:(如图)电解用的是25V,220uF的,电容是1n5、1000V和472、630V的,三极管是D882P-126,电阻式5.1K的,还有一个二极管,变压器是5针的 ,1和2是连在一起的,1,3是绕37T左右(最外层那组);1,4之间是20T左右(中层那组);4,5之间是205T左右(最里层那组);共三组绕线。
现在的情况是这样的,有的线路板接上灯管亮度正常,有的接上灯管灰蒙蒙的,没有全亮(如图) 。电流太小(只有80-100mA,全亮的有270mA左右吧 )。灯管是接7管径2.5T28外包的。
我想是 驱动电流不足导致,很有可能是变压器的原因,但也不太确定,因为对比了下元器件参数都差不多。
那些不能全亮的的刚点上时有那种全亮的趋势,但又就像电路保护一样,电流小下来,变暗了。这次麻烦有点大,还望电源网里的工程前辈们,大哥们指点下小弟。感激不尽..
补充:上回做过一批这个灯,参数没变,上回度没有这问题,这灯好像就处在待激发的临界点,快速点上的时候会瞬间很亮,很快就没有那么亮了。
