LCS供电VCC
LCS供电VCC可否采用变压器辅助绕组供电呢? 我在做一款充电器,不需要待机电源
全部回复(5)
xuhz
如果用辅助绕组供电,可以正常启动吗,是不是还需要加启动电路呢
谢厚林
LV.12
@xuhz
肯定要加启动线路的。
xuhz
@谢厚林
肯定要加启动线路的。
可否用阻容降压供电呢,辅助绕组也省了
xuhz
@xuhz
可否用阻容降压供电呢,辅助绕组也省了
后来考虑一下,阻容降压不可用,地线没法处理
现改用LINKSWITCH-LP做一路辅助电源,即给高压侧的VCC供电,有可给次级侧的反馈电路供电,功率只有1.2W,用EE10变压器
谢厚林
LV.12
@xuhz
后来考虑一下,阻容降压不可用,地线没法处理现改用LINKSWITCH-LP做一路辅助电源,即给高压侧的VCC供电,有可给次级侧的反馈电路供电,功率只有1.2W,用EE10变压器
可以的,直接用LNK304D做一个buck线路来供电就可以了。
