LED照明 中国好方案
刚画了一个RCC电路,大家帮我看看有没有问题
如果这个图没问题的话,就用它做LED驱动了,大家帮我看看吧,第一次画图,画的乱七八糟的,请见谅
全部回复(4)
yqjwy_2008
想问下你的13003怎么关断?
yytda
@yqjwy_2008
想问下你的13003怎么关断?
同名端在初级线圈的最上方和最下方,加电时,集电极线圈上正下负,基极线圈上负下正,通过正反馈加快加深三极管导通,集电极线圈很快饱和,三极管开始截止,此时基极线圈极性反转为上正下负,时三极管迅速截止,进入下一个周期。不知道这样对不对?我刚接触开关电源,对RCC也是一知半解的,所以请大家多多指教
yqjwy_2008
@yytda
线圈饱和了不炸机了?
还有你输出电压如果高了怎么调节?
追逐123456
@yqjwy_2008
线圈饱和了不炸机了? 还有你输出电压如果高了怎么调节?
怎么看不到正反馈啊
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
执年
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
