一、硫化橡胶臭氧耐老化试验箱由武汉尚测提供,更多信息在:www.suncek.com
1、臭氧老化试验箱型号SCQL250 (工作室250L)
2、工作室尺寸D×W×H 500*600*750mm
3、试验时温度区域0℃~70℃
4、试验时间控制器高精度小时、分钟、秒时间控制器
5、臭氧浓度范围0~200PPm以及0~300PPm
6、温度波动度±0.5℃
7、试验温度控制器进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
8、试验中湿度区域≥65%R.H
9、动态、静态(选配)
10、360度旋转样品架(转速1转每分钟)
11、安全保护超温、漏电、短路、电机过热、过电流保护
12、箱臭氧浓度分析进口浓度分析调节仪4~20mA输出,RS232通讯口
13、臭氧发生器无声放电管式
14、臭氧老化试验箱臭氧气体流速12~16mm/S
二、硫化橡胶臭氧耐老化试验箱构造:
1、加热方式为发热体式加热,升温快,温度分布均匀,内置360度旋转样品架。
2、内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3、箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,无反作用门拉手,操作简便。
三、硫化橡胶臭氧耐老化试验箱控制部分:
1、采用无声放电管式臭氧发生器(具有噪音小,纯度高等特点)
2、臭氧老化试验箱采用进口臭氧浓度控制分析仪,具有标准信号输出和采样。
3、硫化橡胶臭氧耐老化试验箱采用进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器。
四、硫化橡胶臭氧耐老化试验箱满足国标GB/T7762-2003、 GB/T 3642-92等要求。
