小弟最近在做一个130W输出的电源,2路输出。主路50V/2.5A,辅路5V/2.5A。然后5V是用的BUCK电路。BUCK电路IC是L7981 ,芯片内部有一个MOS,它是检测MOS的峰值电路实现过流保护的。资料介绍MOS电流可以承受3.7A,输出负载最大可以做到3A。
现在BUCK前端输入是12到14V左右。
刚开始的时候BUCK电路不能带载 最多只能带0.1A,带到0.5A就保护了,然后监测流过电感的电流有个3.8A左右的脉冲。
不知道有没有谁用过这个芯片,我现在已经把那个设定频率的电阻去掉了,浮空,芯片频率是250K。然后把环路改了下,现在能带载2A,2.3A的时候会保护。然后我看了下纹波电压是300mV 左右,我把电容改为低ESR的,可不能带载,现在电感是100UH。是不是电容的ESR对这个也有影响,是因为L、C、ESR 的极点和零点的原因么,环路没设置好而导致震荡?
有没有谁用过这个芯片啊 ,支点招呀。谢谢了喔!!!
