请教大师们肖特基温度高了是不是损耗就越大效率越低了,如果两个正向压降不一样的肖特基并联有什么不好的方面。我现在有个5V40A的电源,用两个3045肖特基并联,因为是拆机肖特基,所以压降不一样两个,问题是肖特基温升一高到一定程度输入功率就猛增直到过载保护掉
肖特基二极管温升对效率的影响
全部回复(17)
@心中有冰
所有二极管的温度特性都是负的,温度越高的二极管,压降将会越低如果特性不一样的二极管并联使用,假设其中一个二极管的压降低些,那么流过其中的电流会更大,电流大的话会造成温升更高,温升更高,会导致压降更小……这样就形成了一个正反馈,直到其中一个二极管失效,最后导致整个电源的失效。而有保护措施的电源就会进入保护模式……
大哥,我现在碰到的问题就是你所说的这样,经常有一个肖特基发热厉害,另外一个不怎么热,电源老化不久就进入保护模式,我不明白的是,同行别的电源也是用的旧件肖特基并联,他们的就不会那么明显,老化一样的时间我这些电源先保护。别的就不会
@心中有冰
和PCB布线有没有关系呢,一老化到最后一半是这种问题,老化时间越长就越多,拆开看板子大多都是有一个肖特基所连接的PCB烧的发黄,而另外一个却好好的,测量一下两个肖特基的压降都是差不多的,而且牌子是一样,我现在为这个问题烦透了,帮小弟分析下吧
