OB2203+OB656 电源求助
OB2203+OB656 电源求助
用OB2203+OB6563做19V6A电源,遇到以下问题;开机以后PFC不工作,且PFC的MOS管非常烫,空载的时候也很烫,过一分钟就会击穿MOS,断开OB2203的7脚,空载时PFC的MOS不发烫,输出电压正常,可以确定线路没走错,但是不知道什么原因,一加上PFC就无法工作,各位兄弟,支下招!谢谢!
全部回复(4)
yqjwy_2008
应该是PFC部分不正常,,
看下PFC电感的相位对不对?
yineibo2009
@yqjwy_2008
应该是PFC部分不正常,,看下PFC电感的相位对不对?
与在是,空载输出有电压,但是一加载就坏掉2203,断开7脚的电压,去掉PFC可以工作,搞不明白了,只要一加载就无输出了
yqjwy_2008
@yineibo2009
怀疑PFC电感两个绕组的相位不对,,
dxsmail
@yqjwy_2008
怀疑PFC电感两个绕组的相位不对,,
非常赞同。。。
一般PF值是没有的。。。PFC不会振荡。。。。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
