特点 内置500V高压MOSFET 5% 输出电流精度 可编程LED输出电流 专利的防过冲技术 多芯片并联应用 精简的外围电路,驱动器体积非常小 芯片供电欠压保护 过温补偿 过温保护 应用案例 (18W _ 260V/60mA ) 输入电压范围: 200Vac~240Vac Eff: 85%输出电压范围: 260Vdc 输出电流: 60mA 阻容降压的缺点如下: 1). 无法恒流,输入电压越大输出电流越大; 2). 正温度特性,温度越高输出电流越大; 3). 输出电流纹波大:为100HZ正弦波,存在严重频闪; 4). 耐电压冲击能力差,输出易产生过冲电流; 以上缺点,导致使用阻容降压电源LED普遍光衰严重,整灯寿命短。 DU1501内置500V MOSFET+专利防过冲技术线性高压方案特点: 1). 闭环恒流; 2). 负温度特性,智能温度电流补偿,当出现较恶劣的情况可保证LED不损坏; 3). 无任何输出电流纹波:高频和低频; 1501产品发布.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20 |
