电流究竟流向了哪里?
先说直流电,很多人都知道电流是从正极流向了负极,但很多人却未必解释得清原理,我也想不明白,所以特来发帖请教。一般来说,电流从正极出发,经负载流向负极,那么电流在流经负载的时候会做功,此时,正电荷是在做功期间在负载上消耗掉了?还是一点都没有消耗全部流入负极?我的想法是电荷没有消耗掉,做功之后仍然全部流入负极,问题来了,电荷流入负极之后发生了什么变化?为什么正电荷全部消失变为0V?我又有一个想法,假如有一个6V电源,相对于正极而言,负极就是负6V的,电流经负载流入负极之后,正6V电位逐渐降低,负6V电位逐渐升高,最终变为0V,是不是这样?如果是这样,第二个问题又来了,假如负载是一个蓄电池,那么电荷是不是就流入了蓄电池里面,如果流入了蓄电池,那么电荷又怎么可能回到电源负极?既然电荷回不到负极,又怎么能和负6V的电位中和从而将电源电位拉为0V的?请指教!
第二个问题是交流电问题,假如说在火线上正向串一二极管,就成了半波整流,此时二极管输出端就成了直流电正极,而市电零线就成了负极,这时问题也来了,这有一个负载,比如手机充电器,将负载正极接上二极管,负载负极接上零线,负载可以工作,那将负载正极接上零线,负极接二极管,为什么还能工作?请帮忙解释一下。还有一个问题,是关于交流电的定义,我有两个想法,第一,就是交流电和直流电一样,电流只能从火线流向零线,只不过这个电流是间歇的,就是通一下断一下通一下断一下,只是通断速度非常快,第二,交流电是交变的,就是火线一会变零线一会变火线,零线也是一会变火线一会变零线,只是变化速度非常快,那如果是这样的话,零线上为什么没有电压?这些问题我想了几个月都没有想通,请大家多多帮帮我,我也看了电工方面的书,可上面都说交流电是交变的,并没有具体的讲解它是如何交变的啊!
全部回复(10)
ainiqiao
第一:楼主对“电动势”的概念没有形象的理解
第二:楼主对“交流电”和“零线”的概念没有理解到位
fsxqw
@ainiqiao
第一:楼主对“电动势”的概念没有形象的理解第二:楼主对“交流电”和“零线”的概念没有理解到位
俩工兵掐架开始,1楼看起来很有研究精神,2楼的像专家,经常一针见血。
第一,可以用水流做比喻,同样多的水,可以推动水车做功,也可以发电,这些都不会把水变少。
第二,串一个二极管,是半波整流,正接利用的是正半周,反接利用的是负半周。
第三,零线不会变火线,火线也不会变零线。零线之所以叫零线,是因为它接到大地上了,零线不电人,是这个原因啊
fsxqw
@吠月亮的狗
[图片] 第一,可以用水流做比喻,同样多的水,可以推动水车做功,也可以发电,这些都不会把水变少。第二,串一个二极管,是半波整流,正接利用的是正半周,反接利用的是负半周。[图片] 第三,零线不会变火线,火线也不会变零线。零线之所以叫零线,是因为它接到大地上了,零线不电人,是这个原因啊
4楼是学美术的
所谓交流电指电流的方向随时间不断的变换,有正半周,负半周(相对而言)。当为正半周时,火线电动势高于零线,当为负半周时,火线电动势低于零线。零线有没有电压要看是相对什么地方来说。零线相对于火线是有电压的,并且是变化的。相对于大地则是没电压的。
@吠月亮的狗
吠月亮的狗 用心良苦。
huhututu
@三月天_
亮点是,画个人还画了一杆枪两个弹。
@huhututu
亮点是,画个人还画了一杆枪两个弹。
你看得最仔细。
zhxhui
@huhututu
亮点是,画个人还画了一杆枪两个弹。
还真执著较真啊    简单的问题被你复杂化了,不知道你的电学是怎么学习的?
无论是交流还是直流电 电流都是从高电位流向低电位的,为什么要接负载,当然是要电流在负载上作功了,(否则就没有任何意义)重要的是要有回路,是完成作功之后的放电回路,如果没有放电回路 电流会流动吗?
如果你还不明白,我想电流经负载后 流向你家的存折里面了。  哈哈哈
