有没有用过XL6003的大手啊
我想知道这个电路中res怎么计算的,按照给出的公式算出的很小,实测时电阻被烧,难道是芯片没工作么?
全部回复(6)
你测一下输出的电压看是多少v
@wangjianxue
你测一下输出的电压看是多少v
输出短路这个电阻就烧,或者空载再接负载也可能会烧,最好是反并个二极管保护这个电阻
helychu
@随风飘雪
你好,EN脚接地还是有输出是什么原因呢?谢谢
qq6666183
芯龙一级代理,提供全套的技术支持和样品测试,价格最低,QQ:123664362
@qq6666183
你电阻是什么封装,要看看功率是否够。
diesel
楼主:
根据你的提出的问题,通过以下电路可以解决问题;XL6003输出电压最大可达 60V。
CC(恒流)是通过电阻 RCS 测量 LED 电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED 电流由 0.22V 的 PWM 控制器内部参考电压除以 RCS 电阻值所决定。即I=0.22V/RCS,因为RCS两端的电压降在正常工作条件下将一直保持在0.22V。
OVP(过压保护)是芯片内置开路保护,保护电压 42V(XL6003 保护电压30V)左右,芯片外部通过电阻 R1 和 D2 测量输出电压并实现电压模式控制,实现二次开路保护,一般 OVP 设置为比正常输出电压高 20%。在芯片正常工作的时候,CC 起作用;当 CC 这一路出现问题,OVP 钳位输出电压,使 LED 不会承受较大功率而烧毁。
