同步升压电路开关管波形疑问
同步升压电路开关管波形疑问
本人做了一个利用同步整流,效率感觉有点低,才85%,看到开关波形,有几个疑问。
全部回复(7)
zc437041363
原理图如下:
zc437041363
@zc437041363
原理图如下:[图片]
Q1(黄色)和Q2(蓝色)的VDS的波形如下:
zc437041363
@zc437041363
Q1(黄色)和Q2(蓝色)的VDS的波形如下:[图片]
死区时间是1us,看见在死区时间里面会有两个VDS(Q1)猫耳朵,应该是Q1与Q2同时关闭 的时候,续流二极管导通,导致电压会是(Vout+VD),然后Q2导通时候,电压为Vout(忽略Q2开通阻抗)。但是很不解,当Q1开通的时候,VDS是负的,也就是-0.6V左右,感觉像体二极管导通一样的,求大神解释。
zc437041363
@zc437041363
死区时间是1us,看见在死区时间里面会有两个VDS(Q1)猫耳朵,应该是Q1与Q2同时关闭的时候,续流二极管导通,导致电压会是(Vout+VD),然后Q2导通时候,电压为Vout(忽略Q2开通阻抗)。但是很不解,当Q1开通的时候,VDS是负的,也就是-0.6V左右,感觉像体二极管导通一样的,求大神解释。
上一张,Q1(VDS)的放大版波形,可以看清楚是开通时有个负压。
zc437041363
@zc437041363
上一张,Q1(VDS)的放大版波形,可以看清楚是开通时有个负压。[图片]
发现效率低的原因了,我换了个自举电解电容,效率就变95%了,感觉好奇怪。
chuangmao
@zc437041363
求高手。
dxsmail
@zc437041363
应该要用高阻低阻的吧???
辐射整改
HyHsH
Nic_浩
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
