一款逆变器如果要其性能稳定可靠,其辅助电源的设计是很要紧的,既要成本低廉,又要性能不错,有很多厂家在生产逆变器时,用于TOP104的比较多,但现在有一个问题,因为TOP104在国外已经停产,现在能买到的大多数是拆机的或者旧贷,性能得不到保证,我这几天试了一下,用TOP223P(G)或TOP224P(G)做辅助电源,发现很好用,和TOP104相比有几个好处:
1、TOP223-224都还在生产,可以买到新货,生产不用愁;
2、TOP223-224是DIP8脚封装的,比TOP107的220封装,安装要方便很多,高度降低不少;
3、在低压下使用,TOP104有些芯片工作不稳定,要停振,而223-224就没有这个问题,很容易起振且工作稳定。
下面有电路图,可能是史上最简单的反激电路了,我只画出一个输出绕组,如果要有N路隔离电源,只要在变压器上加N个副绕组就可以了。TOP223-224的控制端电压在6.5V左右,所以输出电压=6.5+0.7+稳压管值。
如果要输出15V左右的电压,则稳压管值=15-0.7-6.5=7.8V,选8V左右的就可以。我用的是8.2V,输出为15.3V。输入电压在18V-30V变化时,输出变化小于0.1V,所以说性能很不错。
如果逆变器的BT电压不同,只要改变变压器初级绕组的圈数就可以了,见图:
图中的波形分别是24V时和48V时TOP223的D极波形。
