CDN方法测室辐射与天线测试对比(附图)
我们一直遇到有客户问; 我用CDN方法测试的数据与天线测试的数据到底有多少差异,到底差多少DB! 这个问题,我估计专家或者第三方实验室 都无发说出二者测试数据的差异性!
   我们也遇到很多客户说;用CDN方法测试出来的数据根本没有参考性!或者根本没有对比性!(如果你还是有这种想法的话,我负责的告诉你,你错了)
那么我用下面事实来说话吧:
  以下为一客户 7W的一日光灯辐射的测试数据(在电波暗室测试的 10M法)  (在标准实验室测试数据已经超标  超了2.4DB)
下面的图,是用CDN方法测试的数据(同样在附近频率超了 超了4DB左右)
这份图是在普通环境下测试的,所以在110M这边突然出现这个尖峰(其实这个尖峰是 调频广播的信号,如果在屏蔽室里面测试就不会出现这种尖峰)
大家主意看了, 一个是在标准实验室 用10M法测试数据,一个是用CDN方法测试的数据(当然是同一款产品拉)!最种的测试数据很接近! (大家要明白CDN投入的成本  与10M法暗室成本的差距  一个10几万  一个上千万)
最后总结下把:其实CDN测试 与10M天线的测试是有共性的,需要大家通过实验证实!
                        CDN辐射测试方法只正对EN55015 (灯具EMI标准),如果其他产品不建议用次方法测试!
本人QQ:2572854010     有需要交流 或者免费测试(传导 CDN辐射)的可以加我
全部回复(6)
lilimould
怎么木有人,谈谈自己的观点!!!
taicligh
CDN法与10m法是等效的,从实际测量中可以发现,通过CDN法测试的灯具,余量大些,一般都能通过10m法的测试吧。
lilimould
@taicligh
的确是这样的,我们设备一般建议留6-8DB余量,去实验室测试辐射都可以通过!
creater
CDN 没有方向性,根本不可行,可供整改用,
屏蔽室天线法,有的垂直方向很好,水平方向却大大超标,依然判定不过
 我现在使用cdn方法测量的话是一定要屏蔽房!我现在手上有整套cdn的测试仪器,但是就是没有屏蔽房!
lilimould
@电流差分探头
  可以做一个简易屏蔽室,费用也不高
