大量现货供应CX713 联系人李小姐 电话 13509685286 QQ 1839845898
5V1A高性价比旅充方案
一、CX713概述
CX713适合于低成本,高精度要求的恒流恒压(CC/CV)应用。恒流恒压环无需光耦,TL431和补偿电路,内部集成700V功率管,降低系统的成本。
CX713可以满足输出电压±5%的量产精度。极低的启动电流,准谷底检测可以轻松满足EPA2.0的能效要求。输出线缆的电压补偿可以根据客户的要求进行调节,大大方便了客户对系统的设计。
CX713还集成了多种保护功能:欠压锁定,前沿消隐,过压保护,过流保护,环路开路保护,输出短路保护,极大增加了系统的稳定性。
二、CX713特点
±5%的恒压精度
±10%的恒流精度
恒压环无需光耦和TL431
内部集成700V功率开关
频率随机抖动低EMI干扰
可调节输出线补偿电压
低启动电流(5uA)
内置软起动
内置输入电压补偿
逐周期的电流限制
反馈过压保护(OVP)
反馈环路开路保护
输出短路保护
三、CX713工作参数
VCC to GND……………………………...………. -0.3V to 18V
FB to GND…….…………………………………….-0.3V to 8V
CAB to GND…………………………………….…-0.3V to 8V
VC to GND.…………………………………… …...-0.3V to 700V
CS to GND…….……..………………………..... ….-0.3V to 8V
工作温度范围……………………………………...-40℃to +125℃
结温范围……………..……………………………... -40℃to +150℃
存储温度范围…………….…………………………-60℃to +150℃
静电保护人体模式.……..………….....…………….2000V
静电保护机器模式..…………………………………500V
四、CX713封装
CX713采用SOP-8封装
五、CX713应用领域
手机或无绳电话充电器,
小功率适配器
小功率LED
深圳市尚亿微电子有限公司
