实际电容器存在一些寄生效应:电容泄漏电阻Rp、串联损耗电阻Rs、串联电感Ls、介质损耗Rda+Cda等。各种实际电容器的不同,一是在于容量大小不同,二则是这些寄生效应的大小不同。电容器主要用于耦合(通交流隔直流)、去耦(滤除叠加在直流中的交流分量)、滤波器、选频网络、取样保持电路等等。不同的用途,对于电容的要求各不相同,所以在电路设计中对电容器的选用很重要。那么首先就要了解这些寄生效应对各应用的影响,以及各种电容器在这些寄生效应上的比较。
泄漏电流
电容泄漏电流大小在等效电路中表示为泄漏电阻Rp的大小,Rp越大,电容泄漏则越小; 在电容技术指标中常用漏电流或绝缘电阻来衡量;
在耦合和取样保持电路中,低电容泄漏(高Rp)非常重要;
电解电容具有相对较高的泄漏电流,而且在刚上电开始工作的几分钟内会有更高的泄漏电流; 钽电解电容比铝电解电容有更小的泄漏电流,但价格较高。钽电解电容的泄漏电流大约为5nA/µF,而铝电解电容的泄漏电流大约为20nA/µF;
其它类型的电容,泄漏电阻一般都大于几百GΩ,所以在大多数应用场合对它们的泄漏电流忽略不计。 损耗电阻(等效串联电阻ESR)
