效率优化!改用三明治绕法结果带载能力下降!求分析!
原来反激用PS绕法,原边电感1.175mH,副边5.6uH,辅助37uH,可以带满载2A的电流,输出5V;我改用三明治绕法,原边电感1.193mH,副边5.54uH,辅助42.5uH,结果电流到1.5A的时候输出电压就变为0了;可能是保护了?但是这些电感值都差不多,怎么会这样?我饶了另外一个三明治的,原边电感1.168mH,副边5.47uH,辅助37.8,结果一样,电流到1.5A的时候输出电压就变为0了。求帮助啊!
全部回复(5)
卡卡狄明阳
怎么没人啊
,三明治绕法漏感比原来的小了30uH啊,结果带载能力下降了啊!!
dxsmail
芯片是采用哪个??
dxsmail
正常状态下,是可以直接替换的。。。。
dxsmail
你这个也要测试一下VCC的电压。。。看是不是超过IC的电压了。。。
卡卡狄明阳
@dxsmail
嗯。解决了,确实是VCC高了,我把辅助绕组少绕了几匝就好了。谢谢哈。
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
