光耦集成到控制芯片内
小弟有个想法,把光耦集成到控制芯片内,不知道怎么样呢?
看看现在的topswitch 和tinyswitch,如果实现了集成,又减少了一个器件。
工艺上能实现么?
望大家多多赐教。
全部回复(26)
必然芯片的尺寸要加大,而且还不是一般的大,,要不然按规上距离达不到,,
@yqjwy_2008
他说的是PSR吧
@贺赫无名
他说的是PSR吧
不是哦,,他是想把光耦集成到控制芯片里面去,,既然有光耦了,就不是原边反馈了,
 要不然他要光耦干嘛?
10年以前,松下就考虑把光耦集成在芯片内部,可惜因为光耦是光电元件,而芯片是半导体元件,即使集成,也是分离器件的集成,相当于一个器件包一个光耦进去,没意义(就是类似现在所谓的集成MOS的,其实就是一个芯片的DIE与一个MOS的DIE封在一个封装里);
@chinacompower
@chinacompower
[图片]
以后也不用烦431和光耦的补偿了,也不用烦同步整流是什么模式工作,调什么死区时间,选择什么样的同步控制器和MOS,调什么恒流精度,烦什么PSR,全部省心;
@yqjwy_2008
不是哦,,他是想把光耦集成到控制芯片里面去,,既然有光耦了,就不是原边反馈了, 要不然他要光耦干嘛?
安规是影响初次级的电气隔离强度吧?光耦的接收端是初级,其他的控制IC也是初级,光耦的发光端是次级,只要保证发光端和其他的部分有足够的电压隔离强度不就好了么?
@chinacompower
恩,为看过他们的专利,如你所说,封装里面不止一个die。 我是想把光耦和控制IC做在一个die上,因为他们都是半导体工艺。
@chinacompower
理论上431也可以集成,不过那些调节的无源器件还是需要放在芯片外面的,以方便我们调整环路。如果补偿元件也做在芯片里面,那这个芯片可能应用范围有限,换一个输入输出电压,就不能用了。
@chinacompower
[图片]
能看看芯片资料么?网上找不到呢?
@唱歌的修罗
@唱歌的修罗
能看看芯片资料么?网上找不到呢?
没有资料;
@chinacompower
没有资料;
貌似是一种由压电材料做的声波变压器,而且是MEMS工艺,不知道能否和普通控制IC做在一个wafer上,如果可以,成本是不是会很高。
@唱歌的修罗
这个要问是否是同一片wafer;
@唱歌的修罗
@chinacompower
[图片]
不熟呢,你跟他熟么?能否介绍?我在他们网上没找到你提到的这个芯片呢。
这样就没法实现隔离了吧,
@唱歌的修罗
做技术都是这样
@chinacompower
[图片]
那如何实现电隔离的呢?
@sometimes
那如何实现电隔离的呢?
请看他们的专利,201110131503.9
@唱歌的修罗
找不到
@chinacompower
找不到
总之是另一种传感器技术,他列举了光耦,磁传感器,变压器,压电效应,这么几种传感器技术。不知道这几种传感器能不能和控制IC集成在一个wafer上。
@唱歌的修罗
看来你考虑的蛮多的;
szlhb2008
很快就有量产的出现,你已经说出来了。
yht
@szlhb2008
很快就有量产的出现,你已经说出来了。
@szlhb2008
很快就有量产的出现,你已经说出来了。
此话怎讲?
