阻容降压 解救
负载是10颗2835灯珠,输入电压是230V交流电,灯珠是5串2并的,阻容降压电路够稳定吗 ,参数能提供吗。
全部回复(28)
PCB小二
这个不清楚
mjun
阻容降压,10PCS 还两并!灯珠死的快!
@mjun
[图片]阻容降压,10PCS还两并!灯珠死的快!
为什么
@pengwenlong
为什么
那如果是10串的呢
@pengwenlong
那如果是10串的呢
为什么呢。。。。
mjun
@pengwenlong
那如果是10串的呢
有多少颗就串多少颗吧!这样LED承受的冲击电流小点!
@mjun
哦 好的 明白  谢谢指教
glf680409
阻容死灯珠快
x_ww0941
阻容降压驱动LED,纹波电流太大,LED易损坏。
x_ww0941
x_ww0941
@x_ww0941
[图片]
如果整流桥后不加大电解电容,则纹波电流更大,LED闪烁。
pengwenlong
@x_ww0941
如果整流桥后不加大电解电容,则纹波电流更大,LED闪烁。[图片]
0.47UF的电容 10颗灯串联  灯珠都被电死
输入端 输出端 各串联一个2W  10欧姆电阻  没有死灯  电流二十多
x_ww0941
@pengwenlong
0.47UF的电容10颗灯串联 灯珠都被电死  输入端输出端各串联一个2W 10欧姆电阻 没有死灯 电流二十多
 十个灯串峰值电流有48ma,灯不死才怪了!
x_ww0941
@pengwenlong
 10串,整流桥后接100uF电容的话,峰值电流要小一些,但也有38毫安的,LED灯珠还是受不了的,所以阻容降压电路串的少LED纹波电流要小很多的!
x_ww0941
@pengwenlong
还有阻容降压电路中个人认为电阻的作用主要是电容安全放电用,如果把当功率电阻来用的话损耗太大,效率太低!
@x_ww0941
最好是串1M的电阻。
@x_ww0941
[图片] 十个灯串峰值电流有48ma,灯不死才怪了!
这个什么软件,好简洁、
@泰山鸿雁
最好是串1M的电阻。
串1M电阻,整灯做打开关就过不了。
andylau322
设计成10串,保证稳定,我就是这样在做
andylau322
@x_ww0941
电解电容容量不可过大,led闪烁是不可避免的,IC电源同样闪.
zjydm
好做的的,后级做个保护,很简单
zjydm
@glf680409
阻容死灯珠快
现在这个做的好的,灯珠也不想像前些年。
如果有专们的IC来替代阻容,而且有恒流,带PF功能,这种有没有意思.
一样不用电感是非隔离的方案
lj53
@线性恒流
如果有专们的IC来替代阻容,而且有恒流,带PF功能,这种有没有意思.一样不用电感是非隔离的方案
好像阻容降压蛮不可靠的..
@lj53
好像阻容降压蛮不可靠的..
如何这么说??
关键是元件质量,如那个电容。
@lj53
好像阻容降压蛮不可靠的..
阻容的品件决定品质,电路上没有什么问题,只是不带PF也做不大电流而己了.
DTDJIANG
全都串联,不会有问题的,我做好几个,用快二年了,还好好的。要一个2UF以上的电解电容,再串一个1K以上的电阻,保你没问题。
@线性恒流
同感
