RCD吸收
各位盆友,关于RCD吸收中的R电阻,能承受最高温度是多少?讨论下
全部回复(22)
@tonyleu
漏感8uh,管子用的800V,Vds680V,尖峰高112V,感量1000UH
8uH的漏感已经相当不错的,看来变压器的匝数比像是有点问题。
不知道你测得上面这组电压值时的输入电压Vin是多少。假设 Vin=350Vdc, 来算一下。Vsn = Vds - Vin = 680V - 350V = 330V ; RCD网络的功率损耗 Psn 可以由下面的公式计算出:
如果尖峰电压是112V,则反射电压 nVo = 330V- 112V = 218V ; 高压时假设电源工作在DCM模式,则电源的输入功率就近似是 Pin = 1/2 x L x Ipeak^2 x fs ; 如果漏感是1%,RCD网络的功率损耗近似是 Psn = 1% x (330/112) x Pin = 3% Pin 大概是3W的样子 ~
@mko145
8uH的漏感已经相当不错的,看来变压器的匝数比像是有点问题。不知道你测得上面这组电压值时的输入电压Vin是多少。假设Vin=350Vdc,来算一下。Vsn=Vds-Vin =680V-350V=330V;RCD网络的功率损耗Psn可以由下面的公式计算出:[图片] [图片] 如果尖峰电压是112V,则反射电压nVo=330V-112V=218V;高压时假设电源工作在DCM模式,则电源的输入功率就近似是Pin=1/2xLxIpeak^2xfs;如果漏感是1%,RCD网络的功率损耗近似是Psn=1%x(330/112)xPin =3%Pin 大概是3W的样子~
学习了。
@mko145
谢谢兄弟的回复,我在回去看看,整个机子,就这个电阻的温度最高。
@mko145
团长好,关于你上面Pin = 1/2 x L x Ipeak^2 x fs 这个公式中的L应该是变压器的感量而不是漏感LK吧,所以你这样计算应该不正确。
Psn=Vsn*Vsn/Rsn=330*330/100000=1.089W
