双管正管,上下管VDS波形差异大,求解
  请教各位,现调试一款250W双管正激电源。在测试时发现上管VDS波形不正常,而下管的波形挺正常的。复位两个二极管用UF107及1N4007都尝试了结果一样,开关MOS FAIRCHILD 7N60和士兰的13N50F结果也是一样没变化。变压器用ERL-28,输出是肖特基整流 LT 30100 。请高手指教
1,50W LOAD 下管 VDS
 2,50W LOAD 上管 VDS
3,125W LOAD 下管 VDS
4,125W LODA 上管 VDS
5,250W LOAD 上管 VDS
电路图
   还请问各位有没有双管正激的实际工作过程分析资料,网上搜的“”双管正激理想模型的理论缺陷及实际工作过程分析.pdf“”有点看不懂。3种模式没有附波型,没懂是在那个时间段的状态。请各位解答下,谢了
全部回复(8)
自激成这样都不炸鸡?国产MOS有希望了
能发原理图上来瞧瞧不?
zzw606
@012345678
自激成这样都不炸鸡?国产MOS有希望了
请问下,改善这个问题要重那里下手。不会是改PCB走线吧
开开鼠
你这波形125W时怎么一个高一个低啊
@zzw606
驱动应该也比较烂,看看是不是驱动能力不够?
最好用差分探头看看上下管驱动,对比一下。
当然走线是相当重要的
zzw606
@012345678
驱动应该也比较烂,看看是不是驱动能力不够?最好用差分探头看看上下管驱动,对比一下。当然走线是相当重要的
驱动都是从同一个变压器出来的,有上传电路图了。驱动能力应该是一样的
alai4
@开开鼠
你这波形125W时怎么一个高一个低啊
我觉得是那个图腾的问题,后面加的电容和二极管,还有驱动的变压器电感量是多少
先确认一下测试方法的问题。
用两个探头来测试上管的电压波形,即用第一通道的探头的正接上管的D级,负接地;用第二通道的探头的正接上管的S级,负接地;测试出波形后,再用示波器的运算功能(math),将第一通道减去第二通道,看得到的波形是否还是震荡。
将波形发出来看一下。
