如图,开机瞬间,经启动电阻加在Q1基极,此时电容C2左正右负,随着C2电压的升高,Q1逐渐导通,此时变压器的集电极绕组上正下负,基极绕组上正下负,一些资料上说,此时,集电极绕组电流经过R3和电容C2,加在Q1基极,形成正反馈加速导通,这里我不明白,电容是隔直流的,请问集电极绕组电流是如何通过C2加在Q1基极,从而形成正反馈的,请高手赐教!
我的理解是,开关管导通期间,电路根本就没有形成正反馈,Q1导通之后,基极绕组上正下负,电流经过R3给C2充电,随着C2右端电压的升高,左端电位就相应的降低了,这只是相对于右端而言,随着对C2的充电,当右端电压上升到一定程度的时候,左端基极电位更低,Q1截止,此时所有绕组极性反转,基极绕组上负下正,开始对C3放电,随着C3电压升高,电流经过D7流入Q1基极,开始下一个导通过程,不知道我这样理解对不对,请高手不吝赐教!
