奇怪的奥太焊机
 各位大师你们遇到过奥太NBC焊机不焊接时调电压电流电位器可以调,但焊接时就没电压了,调到最大也没有电压,只有14伏,不知道那出问题了,但有的时候电流最小电压最大时,烧一下又可以烧,
太奇怪了
全部回复(9)
ZX710086
在不焊接时,是给定电路,如果你按枪没有焊接时没有电压,不可焊,有可能是你4053模拟开关没有发生跳转。查一下电路。问题不是很大/
笔记本
@ZX710086
gxs4891
遇到这个问题,首先要排除二次整流管,气保焊和手工焊的区别。二极管没有问题就是电路板,是预置电路和反馈电路最终确定的输出。从长期修理奥太nbc电路板来说,4053肯定跳转了,不然显示都不对,说的不对请大家指正
江苏电焊机维修常州站
群   号:271756974
@gxs4891
遇到这个问题,首先要排除二次整流管,气保焊和手工焊的区别。二极管没有问题就是电路板,是预置电路和反馈电路最终确定的输出。从长期修理奥太nbc电路板来说,4053肯定跳转了,不然显示都不对,说的不对请大家指正江苏电焊机维修常州站群   号:271756974
换块主板多省事的
ak-473349
@gxs4891
非常感谢大家,,今天又试了下,想来想去,调了下W1W2这两个电位器,焊接第一下还是一样故障,再焊,好了,起弧断弧焊接了几次,好了,,可能电压电流匹配不好,也可能IC接触不好吧...明天再焊焊,确保一下根源
阿三123
@ak-473349
期待你的消息!!!!!!!!!!!!!
ak-473349
@阿三123
期待你的消息!!!!!!!!!!!!!
焊接时电压低的问题已经解决了,,更换了U15,电压低的时候5脚6脚压降很大,测5脚电压只有7伏,而正常时是13伏多点,但是还有个新问题..刚开始焊接时会炸响一下世什么回事??求解/???/?
ak-473349
@ak-473349
现在有出现了新的问题??刚焊接时会有炸响声,啪"响一下?不知道是不是那个电位器那调好,有知道的帮忙分析下哦
yuzhou6408
@ak-473349
