企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助IR2110应用
求助IR2110应用
根据IR21101的DATASHEET,他的逻辑输入与CMOS和LSTTL的输出兼容,但我的驱动信号是经过74HC系列的门电路输出给IR211O的输入,却得不到IR2110的输出,在DATASHEET中他的VIH的逻辑“1”输入电压最小为9、5V,当输入的VIH的逻辑“1”电压加到高于9、5V时,下通道确实有输出.请各位大侠解释一下这是为什么?
我是用IR2110的上通道来驱动一个BUCK电路,下通道不用.但当VIH的逻辑“1”电压加到高于9、5V时,上通道仍没输出.请教各位大侠.谢谢!
全部回复(28)
st.you
把VDD电压调低些吧,所谓的兼容是根据VDD电压来决定的.
zli
vDD是15V吧
st.you
@zli
vDD是15V吧
我试过VDD从5V到VMAX都能正常工作,只是输入动作电平会变.
zj651020
下通道不用,电容无法充电,HO---L,VS接地,HO有输出.
zli
@st.you
你的74HC怎么能输出9.5V的电平呢,它的最高工作电压只有7V呀,还是都才用5V供电比较好吧.
st.you
@zli
是啊,我也这么认为,要是我就用5V供电.
lynnn
@st.you
谢谢.这样IR2110的输入和输出要两个电源来供电,VDD要跟输入的的电平兼容就行了,是这样吗?
lynnn
@zj651020
谢谢.能说的清楚点吗?HO---L是什么意思?若VS接地,还能隔离驱动BUCK电路的MOSFET马?
st.you
@lynnn
没错,还有你的下管也要接上啊,要不然上端VB和VS是没有电电源供给的.
lynnn
谢谢各位大侠.IR2110是否下通道用了,才能实现上通道的隔离驱动?用它来隔离驱动BUCK电路不太合适?占空比大于50%有什么好的方法?
zj651020
@lynnn
VB=0V,HO=0;你下通道不用,那么,上通道单独加一路电源啦.
电源人生
给你一个希有用
1099448416.pdf
1099448442.pdf
1099448481.pdf
ken21cn
@lynnn
下管先通才能是自举二极管和自举电容形成充电回路.上管的电压才能够升起来.
ken21cn
@lynnn
看看这个图,也许就很容易真正弄明白.另外,其实IR有很多单高驱动的IC
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099454504.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lynnn
谢谢各位大侠.我用了两路独立的电源.用下通道来驱动BUCK.
lynnn
@lynnn
今天做实验,连烧了两个IR2110.我这种用法还是有问题!请高手们帮忙解决!谢谢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099703267.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ken21cn
@lynnn
今天做实验,连烧了两个IR2110.我这种用法还是有问题!请高手们帮忙解决!谢谢.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099703267.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
低驱动如何驱动BUCK?看看这样行不行
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099709951.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
st.you
@ken21cn
低驱动如何驱动BUCK?看看这样行不行[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099709951.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可以,但MOS管栅极与2110的输出间好象少了什么.
lynnn
@ken21cn
谢谢!很好的方法,可以少用一路电源!我马上去做实验!
lynnn
@ken21cn
从IR2110DATASHEET上给的功能快图看,但下面的两种方法应该可行,但实验为何不行呢?左图用下通道,实验老烧IR2110.右图用上通道没用脉冲输出!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099750246.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099750297.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099750672.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
shs6319
@ken21cn
看看这个图,也许就很容易真正弄明白.另外,其实IR有很多单高驱动的IC[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099454504.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
HAO
shs6319
@lynnn
从IR2110DATASHEET上给的功能快图看,但下面的两种方法应该可行,但实验为何不行呢?左图用下通道,实验老烧IR2110.右图用上通道没用脉冲输出![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099750246.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099750297.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099750672.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
HAO
cuke
@shs6319
HAO
最根本的问题可能是你的2110不共地,看看内部逻辑图,不共地的后果就知
kinn
@ken21cn
我是按照19帖做的,但是自举电容充不上电,VB和VS之间没有压差,如何改进?
kinn
@ken21cn
我是新手,大虾介绍几款IR的单高驱动啊,谢谢!
chgang
@kinn
我是按照22帖右图的接法,VB与VS间再加一路电源,结果HO还是没有输出,不知你的问题有没有解决,哪位高手能帮下
cuke
@chgang
两个要共地,老大,我说过了,SD接地
loveturtle731
@cuke
两个要共地,老大,我说过了,SD接地
芯片内部可以拉低到地,SD悬空就相当于接地了
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
