开关电源器件选择基础知识培训班http://ti.dianyuan.com/index.php?do=ti_train_show&id=7
小测验
1. 电容器损耗取决于以下哪些因素(选择所有适合的答案):
A. 没有损耗,因为它仅仅起储能作用
A. 施加的纹波电流
B. 等效串联电阻
C. 介电材料
正确答案:B、C 和 D
1. 场效应管开关 FET 的损耗跟哪些因素相关(选择所有适合的答案):
A. 开关损耗
D. 栅极驱动损耗
E. 开关管的导通电阻
F. 以上全部
正确答案:D
2. 降压转换器的敏感关键路径是哪一个?
A. 黑框区域A
B. 红框区域
C. 紫框区域
D. 蓝框区域
正确答案:A
3. 以下对电容器的描述错误的是(选择所有适合的答案):
A. 电容器的可靠性来说,电容器的 RMS 电流是最重要的规格指标之一
B. 电容的自发热:与 RMS 电流和内部损耗成正比
C. 电压纹波:较高的 RMS 电流将导致较大的电压纹波
D. 电容的等效串联电阻对选型不重要
E. 开关电源的寿命受电容特别是电解电容的寿命制约
F. 电容选型时温度、频率指标可以忽略不计
正确答案:D 和 F
4. 以下对铝电解电容器的描述正确的是(选择所有适合的答案):
A. 大容量电容而言是最便宜的电容器
B. 具最高的 ESR
C. 使用寿命有限
D. 电容值会随着时间的推移以及电压和温度的变化而改变
E. 主要面向去耦和旁路应用
正确答案:A, B, C, D
5. 固体钽电容器的安全应用法则是(选择所有适合的答案):
A. 注意电压极性
B. 可适当超过电压额定值
C. 不可超过浪涌额定值
D. 不可以热插拔
正确答案:A, B, D
6. DCDC转换器输入输出电容选择前已知设计因素应考虑(选择所有适合的答案):
A. 开关频率
B. 输入输出电压及输出电流
C. 拓扑结构或者占空比
D. 电感值用于推导电流波形,计算电流有限值
E. 环境温度及损耗温升计算评估
正确答案:A, B,C, D, E
7. 电感器损耗取决于以下哪些因素(选择所有适合的答案):
A. 没有损耗,因为它仅仅起储能作用
G. 开关频率
H. 绕组损耗
I. 磁芯材料
正确答案:B、C 和 D
8. 电感的感值取决于以下哪些因素(选择所有适合的答案):
A. 磁性的类型和匝数
B. 线径的粗细、缠绕方式
C. 电感器的尺寸
D. 磁芯的饱和电流应该小于工作直流电流峰值
正确答案:A、B、C
9. 流过电感器的最大电流取决于以下哪些因素(选择所有适合的答案):
A. 磁芯的饱和电流
B. 电流有效值,温升容许值
C. 成本
D. 容差考虑相对应的设计裕度
正确答案:A、B、D
10. 下图中哪个是屏蔽式电感的磁通分布曲线:
A.
B.
正确答案:A
