产品/供求资讯
破解原装充电器程序的
破解原装充电器程序的
有谁能破解程序的请联系我 特别是MOTOROLA原装充电器
全部回复(7)
品果中心
具体哪个型号?
yuyoucai
moto的充电器一般是在充电输出接口的4脚和5脚间加一个启动电阻 100K左右就好 我自己做的就是在MINI USB的4PIN和5PIN(地线/黑)之间加的一个100多K的电阻----不过有一个问题 ,同时做了2个,一个充电时屏幕可以不亮,另外一个一充电就常亮,网上有MOTO的手机内部结构图,其中就有moto充电工作控制电路---必须在4脚加电流
0921zjm
@品果中心
具体哪个型号?
GP328的 要跟原装的一样的 元件形状大小要一样 线路图也要一样的 参数可以不同
0921zjm
@yuyoucai
moto的充电器一般是在充电输出接口的4脚和5脚间加一个启动电阻 100K左右就好 我自己做的就是在MINIUSB的4PIN和5PIN(地线/黑)之间加的一个100多K的电阻----不过有一个问题,同时做了2个,一个充电时屏幕可以不亮,另外一个一充电就常亮,网上有MOTO的手机内部结构图,其中就有moto充电工作控制电路---必须在4脚加电流
对讲机用的 不是手机用的
0921zjm
芯片型号是UPD78F0501A
品果中心
@0921zjm
芯片型号是UPD78F0501A
这个芯片可以解哟
0921zjm
@品果中心
这个芯片可以解哟
留个联系方式给我 我的 QQ16088027
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求双路输出电源方案
angle600
