  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 【心得】电源设计经验谈 1:为您的电源选择正确的工作频率
欢迎来到电源设计经验谈!随着现在
对更高效、更低成本电源解决方案需求的
强调,我们创建了该专栏,就各种电源管
理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该
专栏面向各级设计工程师。无论您是从事
电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您
都可以在这里找到一些极其有用的信息,
以帮助您迎接下一个设计挑战
为您的电源选择最佳的工作频率是
一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效
率以及成本。通常来说,低频率设计往往
是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也
最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低
成本,但会增加电路损耗。接下来,我们
使用一款简单的降压电源来描述这些权
衡过程。
我们以滤波器组件作为开始。这些组
件占据了电源体积的大部分,同时滤波器
的尺寸同工作频率成反比关系。另一方面,
每一次开关转换都会伴有能量损耗;工作
频率越高,开关损耗就越高,同时效率也
就越低。其次,较高的频率运行通常意味
着可以使用较小的组件值。因此,更高频
率运行能够带来极大的成本节约。
图 1  显示的是降压电源频率与体积
的关系。频率为 100 kHz  时,电感占据
了电源体积的大部分(深蓝色区域)。如果
我们假设电感体积与其能量相关,那么其
体积缩小将与频率成正比例关系。由于某
种频率下电感的磁芯损耗会极大增高并
限制尺寸的进一步缩小,因此在此情况下
上述假设就不容乐观了。如果该设计使用
陶瓷电容,那么输出电容体积(褐色区域)
便会随频率缩小,即所需电容降低。另一
方面,之所以通常会选用输入电容,是因
为其具有纹波电流额定值。该额定值不会
随频率而明显变化,因此其体积(黄色区域)
往往可以保持恒定。另外,电源的半导体
部分不会随频率而变化。这样,由于低频
开关,无源器件会占据电源体积的大部分。
当我们转到高工作频率时,半导体(即半导
体体积,淡蓝色区域)开始占据较大的空间
比例。
该曲线图显示半导体体积本质上并
未随频率而变化,而这一关系可能过于简
单化。与半导体相关的损耗主要有两类:
传导损耗和开关损耗。同步降压转换器中
的传导损耗与 MOSFET  的裸片面积成反
比关系。MOSFET  面积越大,其电阻和传
导损耗就越低。
开关损耗与 MOSFET  开关的速度以
及 MOSFET  具有多少输入和输出电容有
关。这些都与器件尺寸的大小相关。大体
积器件具有较慢的开关速度以及更多的
电容。图 2  显示了两种不同工作频率 (F)
的关系。传导损耗 (Pcon)与工作频率无
关,而开关损耗 (Psw F1  和 Psw F2)  与
工作频率成正比例关系。因此更高的工作
频率 (Psw F2)  会产生更高的开关损耗。
当开关损耗和传导损耗相等时,每种
工作频率的总损耗最低。另外,随着工作
频率提高,总损耗将更高。
但是,在更高的工作频率下,最佳裸
片面积较小,从而带来成本节约。实际上,
在低频率下,通过调整裸片面积来最小化
损耗会带来极高成本的设计。但是,转到
更高工作频率后,我们就可以优化裸片面
积来降低损耗,从而缩小电源的半导体体
积。这样做的缺点是,如果我们不改进半
导体技术,那么电源效率将会降低。如前
所述,更高的工作频率可缩小电感体积;
所需的内层芯板会减少。更高频率还可降
低对于输出电容的要求。有了陶瓷电容,
我们就可以使用更低的电容值或更少的
电容。这有助于缩小半导体裸片面积,进
而降低成本。
全部回复(0)
