求助:模电高手请帮忙 如何利用光耦完成隔离电压测量?
问题:如何利用光耦完成隔离电压测量?
1. 被测量电压范围:2.0-3.0V;
2. 要求被测量高压侧电压1:1“传输”到低压侧。
全部回复(26)
btclass
不好搞,精度不行。温漂也不好控制。
最佳是VF--》FV,可以解决温漂问题。精度嘛一般般。
st.you
如果高压测的2.0-3V能提供一点电流的话,用PWM方式+高速光耦应该可以。我做过接近30mV的精度.
xianfjq
@st.you
电流可以提供,初次级分别还可以提供5V供电。
很想看一下你的原理图!
xianfjq
@btclass
不好搞,精度不行。温漂也不好控制。最佳是VF--》FV,可以解决温漂问题。精度嘛一般般。
太复杂了。
@xianfjq
电流可以提供,初次级分别还可以提供5V供电。很想看一下你的原理图!
如果能用运放来处理的话应该是可以的,另一边要用单片机采样读点显示问题不大,但精度能达到多高就不清楚了,毕竟没有做过。
btclass
我做过这种:
控制端--》AD---》(1KHZ)PWM驱动光耦
光耦RC滤波--》AD--》数字滤波--》控制。
其它不敢夸,温漂低那是刚刚的。因为光耦只是处于开关状态,没用线性区。
AD用10位,PWM也用10位。理论精度是1/1000。由于要求不太高,没测量线性度和精度。由于是数位控制,仔细调试下,做个补偿查表出来,线性度和精度完全可以做到1%以内
恒流王
@btclass
我做过这种:控制端--》AD---》(1KHZ)PWM驱动光耦  光耦RC滤波--》AD--》数字滤波--》控制。其它不敢夸,温漂低那是刚刚的。因为光耦只是处于开关状态,没用线性区。AD用10位,PWM也用10位。理论精度是1/1000。由于要求不太高,没测量线性度和精度。由于是数位控制,仔细调试下,做个补偿查表出来,线性度和精度完全可以做到1%以内
光耦乃非线性元件,即使不隔离也不靠普
btclass
@恒流王
光耦乃非线性元件,即使不隔离也不靠普
别瞎说。誰说光耦一定是线性元件?好比三极管不能做开关用?POWER MOS不能工作在线性区?
有空来我司做做喝喝茶,让你看看这个成熟产品。
恒流王
@btclass
别瞎说。誰说光耦一定是线性元件?好比三极管不能做开关用?POWERMOS不能工作在线性区?有空来我司做做喝喝茶,让你看看这个成熟产品。
"成熟产品"用了几个月没出问题就敢说成熟?光藕非线性的确可以用补偿电路校正,但是日子一久,光藕性能变化,补偿电路就不行了,不信,你把电路放上来,老夫指点指点!
btclass
@恒流王
SB了吧。
井底之蛙。
看清楚没?是数位控制,光耦只是传递一个开关量。
告诉你小子,你姥爷我早在06年就用这个技术在做变频器电压控制。
想看姥爷的电路,只给你一句话,滚NMD蛋!
台达NEM
@btclass
SB了吧。井底之蛙。看清楚没?是数位控制,光耦只是传递一个开关量。告诉你小子,你姥爷我早在06年就用这个技术在做变频器电压控制。想看姥爷的电路,只给你一句话,滚NMD蛋!
zhxhui
有线性光耦,专门用来传输模拟信号的,温漂我记得也挺低的,不过挺贵的
xianfjq
@btclass
谢谢你提供了一种方法,只是太复杂了我暂时无法应用!
xianfjq
@恒流王
光耦乃非线性元件,即使不隔离也不靠普
个人认为,光藕还是有线性区的,只是他的离散性比较大。但是增加反馈就不一样了。
我有个思路还不成熟:利用光耦放大传输,再利用另一个光耦反馈使得放大器增益稳定!
恒流王
@btclass
"井底蛤蟆",用光做隔离传输稳定且便宜的是用激光元件隔离传输,用了N年了,居然自己发明超级复杂电路做隔离传输,你那破电路我都懒得看!
btclass
@xianfjq
个人认为,光藕还是有线性区的,只是他的离散性比较大。但是增加反馈就不一样了。我有个思路还不成熟:利用光耦放大传输,再利用另一个光耦反馈使得放大器增益稳定!
嗯。思路不错,这个架构早已经有了。网上找的:
模拟控制的是取光耦的线性区。数位控制是给光耦大的开关电流,工作于开关区,线性度让数位计算出来。
xianfjq
@btclass
嗯。思路不错,这个架构早已经有了。网上找的:[图片] 模拟控制的是取光耦的线性区。数位控制是给光耦大的开关电流,工作于开关区,线性度让数位计算出来。
谢谢!很受启发。
xianfjq
@btclass
你提供的图是采用线性度较好的光耦,接收管是两个传输特性比较一致的光敏二极管,利用初级侧的一只做反馈,次级侧的一只做输出。
1.两只接收管的特性能够完全一致吗?
2.这种光耦一定价格不菲。
我受你提供电路的启发,画出了下面电路。但是:
1.这只是一种思路,很不完善;
2.缺乏理论推导。
真切希望各位模电高手给予修正!
lixz
@xianfjq
你提供的图是采用线性度较好的光耦,接收管是两个传输特性比较一致的光敏二极管,利用初级侧的一只做反馈,次级侧的一只做输出。1.两只接收管的特性能够完全一致吗?2.这种光耦一定价格不菲。我受你提供电路的启发,画出了下面电路。但是:1.这只是一种思路,很不完善;2.缺乏理论推导。[图片] 真切希望各位模电高手给予修正!
光耦用來傳遞隔離模擬信號并非不可取.然而精度有限.但某些方法調制後傳遞就另說了.
事實上有專門用于這個目的的線性光耦.
內有專門匹配反饋回路.也不貴,幾塊錢.
xianfjq
@lixz
光耦用來傳遞隔離模擬信號并非不可取.然而精度有限.但某些方法調制後傳遞就另說了.事實上有專門用于這個目的的線性光耦.內有專門匹配反饋回路.也不貴,幾塊錢.
多谢指路!
烦请你能否给出一种具体型号?
lixz
@xianfjq
多谢指路!烦请你能否给出一种具体型号?
淘寶搜索線性光耦 好的看安捷倫
xzhluck
有专用光耦隔离芯片
xianfjq
@lixz
淘寶搜索線性光耦好的看安捷倫
搜了,大有收获啊!
xianfjq
这些天一直在考虑,好像有点思路了。我把思考的图发上来,请高人予以置评。特别的,由于离开学校30多年了,早就把数学还给了老师;还要请数学高手帮忙推导一下图中Vo与Vi的数学表达式!我这里先行谢过!!
右上方是原理图,右下方是等效电路图。左边是根据等效电路图列数来的方程组,一共有10个。
mko145
@xianfjq
这些天一直在考虑,好像有点思路了。我把思考的图发上来,请高人予以置评。特别的,由于离开学校30多年了,早就把数学还给了老师;还要请数学高手帮忙推导一下图中Vo与Vi的数学表达式!我这里先行谢过!!右上方是原理图,右下方是等效电路图。左边是根据等效电路图列数来的方程组,一共有10个。 [图片]
是不是一定要用光耦呢, 用变压器行不行?
xianfjq
@mko145
是不是一定要用光耦呢,用变压器行不行?
这又是一条好的思路——用直流电压去调制高频电压的幅度,二次侧整流滤波还原出来。
要好好考虑一下才是!
