TOP24x系列可以不用光耦反馈稳压吗,能否改为副绕组稳压?
由于对输出电压稳定度要求不高,为了减小PCB体积,想去掉光耦稳压反馈相关元件,改为原先光耦供电绕组直接稳压,不知电路怎么接?
全部回复(4)
btclass
调整率会下降很多。表现在带载能力差,Vdrop大。
zigui
@btclass
谢谢,这么说TOP系列非得要光耦稳压了?
houran77
@zigui
top24X系列的芯片,可以做成原边反馈。
1、给光耦3、4脚供电的绕组直流电压,作为采样的电压绕组。
2、限流电阻100欧姆-》稳压管--(节点)--》电阻2k(1k-5K均可)--》TOP的地
3、从稳压管到电阻2k的节点处,通过1N4148 送至TOP24X的3脚。(注意,这个1N4148的加入是关键,不加这个二极管,TOP芯片不能启动)
4、绕组设定的稳定电压值==稳压管稳压值+5.8V+1N4148的0.6V。
5、以上方法在维修电磁炉辅助电源时使用正常,用top芯片做原边反馈,替代过其他芯片。
zigui
@houran77
top24X系列的芯片,可以做成原边反馈。1、给光耦3、4脚供电的绕组直流电压,作为采样的电压绕组。2、限流电阻100欧姆-》稳压管--(节点)--》电阻2k(1k-5K均可)--》TOP的地3、从稳压管到电阻2k的节点处,通过1N4148送至TOP24X的3脚。(注意,这个1N4148的加入是关键,不加这个二极管,TOP芯片不能启动)4、绕组设定的稳定电压值==稳压管稳压值+5.8V+1N4148的0.6V。5、以上方法在维修电磁炉辅助电源时使用正常,用top芯片做原边反馈,替代过其他芯片。
谢谢,有时间按你说的实验一下性能
