工字电感饱和问题
我以前认为工字电感是不会饱和的,但是听到有的人说会饱和,所以我想求证下工字电感是否会饱和。然后我们为什么工字电感有的大有的小,这是为什么呢?
全部回复(13)
会饱和的,之后差模很差。
闪亮
电感饱和 电感饱和及电感测量的研究 这两个文件讲得很清楚 可以参考参考
@闪亮
[图片]电感饱和 [图片]电感饱和及电感测量的研究 这两个文件讲得很清楚可以参考参考
好的,谢谢,学习了
只要用到磁芯,都会饱和,电感的大小和感量,功率有关.
mko145
@闪亮
不知道“3255RLC测试仪”的电感测量原理是怎么样的,但不会是简单地把被测电感上的电压读出来就当是感量了吧?当然要考虑内部信号源的内阻了 ~
@sometimes
空心线圈不会饱和吧
@sometimes
那也要看是磁导是否会变的磁芯吧,如空气的磁导率基本是个常数,所以不存在饱和。工字电感的气息无穷大,它的磁阻主要分到空气上,除非电流非常非常大才可能使工字电感饱和。
mko145
@493667734
工字电感的气隙并非无限大,否则就变成空气线圈了~
@mko145
我们的功率变压器那么小点点的气息都不会饱和,而我们的工字电感的气息比他大多了,就更不会饱和了吧
mko145
@493667734
1. 某种意义上来说,电感或是变压器饱不饱和与气隙的大小没有什么关系。公式 B=(I x L) / (Ae x N) 里面没有气隙这个变量。也就是说无论气隙大小如何,电流和电感的乘积够大的时候(圈数和磁芯面积不变),变压器或是电感就要饱和了。只不过加大了气隙之后,磁芯的Al值减小。在同样电感量的情况下可以增多圈数,从而使之不易饱和。
2. 工字电感的气隙比变压器要大(变压器通常不到1mm),但不是大的不得了的那种。大致上也就是你的工字电感的高度而已,10毫米左右的样子。如果气隙真的很大的话,那么绕上几百圈,电感也没有1uH。工字电感的磁芯面积相对要小。如果电感绕的比较大的话,一样很快就饱和 ~
lj53
@mko145
1.某种意义上来说,电感或是变压器饱不饱和与气隙的大小没有什么关系。公式B=(IxL)/(AexN)里面没有气隙这个变量。也就是说无论气隙大小如何,电流和电感的乘积够大的时候(圈数和磁芯面积不变),变压器或是电感就要饱和了。只不过加大了气隙之后,磁芯的Al值减小。在同样电感量的情况下可以增多圈数,从而使之不易饱和。2.工字电感的气隙比变压器要大(变压器通常不到1mm),但不是大的不得了的那种。大致上也就是你的工字电感的高度而已,10毫米左右的样子。如果气隙真的很大的话,那么绕上几百圈,电感也没有1uH。工字电感的磁芯面积相对要小。如果电感绕的比较大的话,一样很快就饱和~
说的很详细,
@mko145
B=(I x L) / (Ae x N)你这个公式是推到式,不是本质的式子,你那样用是有误的。就如R=U/I一样,你难道可以说电阻和电压与电流有关系,很电阻的长度,横截面积与材料没有关系吗!
B在我们物理学上是有电场来的,一开始是毕奥-萨茷尔定律来的。
zhxhui
磁性材料决定了,肯定会饱和
