大家好:
最近因为设备电池8.4V需要充电,但是市场上很少见这种充电的适配器,所以自己参考实际5V,2A的电源适配器电路图,自己抄板做了一个9V,1A的电源,具体图纸如下:
目前遇到的问题是:高压快速开关NPN功率管选择存在问题,我选择了SBP13005A,实际焊接上测试会出现功率管烧毁的问题,实验了2次,都会出现。更换为参考5V 2A电源适配器中的功率管,不存在任何问题,但是这个功率管没有具体的型号信息,不知道具体是哪个型号,希望你能帮忙看看此问题的原因,并推荐好用的NPN功率管。
谢谢大家的回复,我这现在走到变压器设计这一块了,目前不是很成功,有如下问题需要请教:
目前我想设计一个9V,1A的充电器,我尝试通过公式计算及变压器设计工具进行计算变压器参数,可是两者之间偏差很大,这个可能是什么问题导致的?而且我在电源网上下载了好几个变压器参数设计软件,计算出来的结果都不同,我都不知道该使用哪组参数是对的了,请大家帮忙指点一二,谢谢先!
我设计变压器的具体参数如下:
输入90V-264V,输出9V,1A,最大输出设定为1.2A;采用4N60 MOSFET。
磁芯为PC40材质,EE19的立式骨架;
预设效率70%,最大占空比0.45,变压器开关频率50KHz以上;
计算出来的参数具体如下:
匝比N=8.25,初级峰值电流0.64A,初级均方根电流0.25A,初级电感1.5mH,初级匝数190,线径0.282mm,次级匝数23,偏置10匝,线径0.21mm。
但是我通过工具计算出来的参数具体如下:
单端反激式开关电源变压器设计 | ||||||
初级参数 | ||||||
输入 | 计算结果 | |||||
输入电压(V) | Vacmin | 90.00 | 输入电压(V) | Vdcmin | 91.08 | |
Vacmax | 264.00 | Vdcmax | 369.60 | |||
电源功率(W) | Pout | 10.80 | 反射电压(V) | Vf | 85.40 | |
预设效率(%) | η | 0.70 | 周期 μs | T | 20.00 | |
工作频率(KHz) | f | 50.00 | 最大导通时间( μs) | t | 9.68 | |
MOS反峰电压(V) | Vmosmax | 600.00 | 最大占空比 | Dmax | 0.48 | |
连续模式输入 断续模式输入 |
0.50 | 0.50 | 输入功率(W) | Pin | 15.43 | |
1.00 | 初级电流 | Ip | 0.70 | |||
最大电感量(mH) | Lp | 2.52 | ||||
磁芯预选: | EE19 | 初级次级匝数比 | n | 9.49 | ||
电感因数(nH/N2) | AL | 1250.00 | 磁芯气隙(cm) | lg | 0.032521 | |
磁芯截面(mm2) | Ae | 23.00 | 初级匝数(Turn) | Np | 174.21 | |
磁感应强度(T) | Bw | 0.220 | 初级线径(mm) | Dp | 0.50 | |
次级参数: | ||||||
输出电压(V) | Vout | 9.00 | 次级匝数(Turn) | Ns | 18.36 | |
输出电流(A) | Iout | 1.00 | 次级线径(mm) | Ds | 0.59 | |
辅助电压(V) | Va | 3.00 | 辅助匝数(Turn) | Na | 6.12 | |
辅助电流(A) | Ia | 0.10 | 辅助线径(mm) | Da | 0.19 | |
磁路长度(mm) | le | 39.40 | 无气隙匝数电感 | L | 37.93 | |
磁芯磁压降(安匝) | NI | 4.05 | 磁芯相对导磁率 | μ | 1704.00 | |
气隙磁压降 | 56.93 | 有气隙相对导磁率 | μe | 113.11 | ||
峰值电流*初级匝数 | 121.96 | 电感中储存的能量(mj) | 0.5L*Ip^2 | 0.6171 | ||
总磁压降 | 60.98 | 气隙中储存的能量(mj) | 0.5B*Hg*Ae*lg 0.5B*气隙磁压降*Ae |
0.1440 | ||
磁芯中储存的能量(mj) | 0.5B*磁芯磁压降*Ae | 0.01024 |
我想了解为什么会出现这个问题,同时请高手,大师们,看看这个参数是不是有问题?正在纠结中,这个项目耽搁挺久的了,想尽快搞定。希望大家多多帮忙。
