北方供暖设备节能产品电磁加热
 厦门飞如电子有限公司(http://www.xmfeiru.com)专业生产电磁加热采暖设备,用于替代传统电阻式加热方式,具有加热速度快,省电。在铁管道上包裹一层保温棉,这样可以减少热损耗,可以加快加热的速度,同时达到节电的效果,在保温棉外面绕上耐高温线,当通电以后产生电磁感应现象,使得金属铁管里面的铁分子产生剧烈运动,使得铁管自身发热。因为这种加热方式是自身发热的,所以加热速度比热传递的加热速度更快。控温方式为当温度还没达到设置的温度时会加热,当温度到了设置的温度时候就停止加热。同时还可以设置加热的时间段。有三个探头,一个是用来防止干烧的,当管道里面没有水了,那么电磁加热器就会自动停止加热,以免浪费电。还有一个是探测空气的感温探头,另一个是用来探测水电温度的探头。
采用电磁加热采暖器具有以下几个优点:
第一,加热方式为水电隔离,使用非常安全。铁管外面包裹了一层保温棉,在保温棉外面绕上高温线。高温线和铁管里面的水是隔离开的,水电隔离比传统的加热棒放在水中要安全的多。
第二,不会产生水垢。电磁加热采暖器加热是不会产生水垢的,而传统加热方式会产生水垢。
第三,加热速度更快更省电。电磁加热器采暖设备是根据电磁感应原理让金属物体自身发热,同时又包裹了一层保温棉减少热损耗。电磁加热采暖器要比传统加热方式如电热棒,电阻丝加热,电炉丝加热要省电30%以上。
详情查看: http://www.xmfeiru.com
全部回复(0)
