企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
科跃ZX7-315 220V-380V自动转换的电焊机,用380V的电没事,用220V就跳闸
请各位同仁帮帮忙,给分析一下,再次感谢。 问题补充一下:知道是电源板的事,换了电源板就没事了 可是原来的电源板应该哪里又事呢?
全部回复(9)
打工者
寄过来几分钟就搞定不收费
腾发机电
@打工者
寄过来几分钟就搞定不收费
能说下是哪里坏了吗? 谢谢
五行烧友
检查继电器电路。
zhoutian1982
若是仿瑞凌的,查下底板上立着的那三只3W的电阻,光耦。
闻洪宝
估计是电容
打工者
@闻洪宝
估计是电容
我诂计是机器有故障了
神汉
我也遇到过,机子有的还真没问题,有3点是先要排除的,1,空气开关功率小,也就是说承载的最大电流小于了焊机所需要的电流;2,电源线细。3,电压低,排除了以上3种情况后,才能考虑是不是机器出了毛病。
打工者
@神汉
fnmsxww318
有维修到这样的问题,维修人说把风机拔了,两个电压都正常了,好像是风机的问题
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
