求奥太焊机主电路拓扑及参数
    本人欲在pscad、matlab平台下搭建焊接电源电气模型,论坛里找到了一些图纸,打算从奥太逆变焊机350A或500A着手研究,可是图纸中尽是控制板、驱动板电路,缺少一次电路参数,希望各位坛友能提供帮助。
本建模欲解决的问题包括:
1、定性估算IGBT、FRD中通过电流、电压波形,初步确定开关器件损耗
2、对焊机系统效率、功率因素、谐波等进行分析
    研究过程中、结束后会将仿真的结果逐步在此公开,立帖为证。希望有兴趣的朋友加入一起讨论
全部回复(25)
最急需的参数包括参与ZVS谐振的并联电容C1、C3,谐振电感Lr以及变压器参数
没有人来顶我吗?难道得去买一台回来才能看到?
weldking
@liuterry38
C1=223*2
C3=223*2
Lr=30uh
@weldking
C1=223*2C3=223*2Lr=30uh
谢谢 谢谢!
您还知道隔直电容Cb的参数吗?变压器容量?
weldking
@liuterry38
谢谢谢谢!您还知道隔直电容Cb的参数吗?变压器容量?
Cb=4uf
yhtggg
@weldking
Cb=4uf
@weldking
Cb=4uf
初步建了个理想模型,先上点图,欢迎大家讨论
liuterry38
@liuterry38
初步建了个理想模型,先上点图,欢迎大家讨论[图片]
仿真波形:
liuterry38
@liuterry38
变压器波形
黄色是一次侧电压,绿的是二次侧(二次侧两个绕组的电压波形重叠)
liuterry38
@liuterry38
IGBT的电压、电流(不含反并联二极管的)
黄色是Uce,红色是Ic
liuterry38
@liuterry38
1、输入电源用540V直流理想电源+小内阻代替前级整流滤波电路
2、从目前所掌握的参数看,移相162度的样子可以使输出达到39V,500A
3、变压器一次侧波形有振动,是否这就是占空比丢失?
4、从IGBT波形看,超前滞后臂均已实现零电压开通
后继将对模型进一步改进,加入隔直电容,加入反馈控制,加入三相整流电路等
貮寶
@liuterry38
1、输入电源用540V直流理想电源+小内阻代替前级整流滤波电路2、从目前所掌握的参数看,移相162度的样子可以使输出达到39V,500A3、变压器一次侧波形有振动,是否这就是占空比丢失?4、从IGBT波形看,超前滞后臂均已实现零电压开通后继将对模型进一步改进,加入隔直电容,加入反馈控制,加入三相整流电路等
 超前臂IGBT易炸毁能分析出来吗?
liuterry38
@貮寶
 超前臂IGBT易炸毁能分析出来吗?
我这个仿真基于matlab平台,一般做系统级分析用,不包括开关动态过程
所以我想,分析炸管原因一是从炸毁的电路上找,二是用saber等建器件级模型,进行可靠性分析,是更合理的方法
@liuterry38
我这个仿真基于matlab平台,一般做系统级分析用,不包括开关动态过程所以我想,分析炸管原因一是从炸毁的电路上找,二是用saber等建器件级模型,进行可靠性分析,是更合理的方法
貮寶
@liuterry38
有点意思!有没有实用价值呢?脱离实际太远也缺乏意思了,当然学习精神可嘉
liuterry38
@貮寶
应该得要有实用价值,应该不能离实际太远,否则任何研究都是没有意义的
等该系统级模型走通就该做器件级模型,现在还属于练手阶段,所以特别希望能和各位大牛,结合实际、共同成长
liuterry38
目前尚缺几项参数,不知哪位能够补充?
1、变压器容量,变比,或等效电路?平特性500A的
2、变压器二次侧的滤波电感、电容?
pxdlwr
@liuterry38
目前尚缺几项参数,不知哪位能够补充?1、变压器容量,变比,或等效电路?平特性500A的2、变压器二次侧的滤波电感、电容?
500A-初级18T次级3T+3T,容量大约30KVA.
liuterry38
@pxdlwr
  非常感谢
mrwtc
黎叔负责的告诉你,还是接个实际的电路吧, 仿真你能仿多真???? 别说器件级,你就是仿到粒子级也对实际做焊机没有任何意义。 不信你就试试,上电就炸管
liuterry38
@mrwtc
黎叔负责的告诉你,还是接个实际的电路吧,仿真你能仿多真????别说器件级,你就是仿到粒子级也对实际做焊机没有任何意义。不信你就试试,上电就炸管
谢谢黎叔提醒,您说得确实有道理,对于电焊机来说未知因素太多了,仿真中如何反映饱和电感非线性,如何准确得到变压器漏感,电感ESR、ESL频率特性,IGBT模块寄生电容、杂散电感,这些参数都参与软开关谐振过程。
但单一以仿真会有难度来下结论“仿真没有任何意义”,我觉得还是不妥的。电焊机成本低廉允许做实际试验,如果做神五、神十及将来月球登陆器,能有那么多条件做实验吗?
kinto
@weldking
Cb=4uf
你这个是MOSFET的吧
liuterry38
@kinto
你这个是MOSFET的吧
几乎就是理想开关,用导通电阻和电压源来等效输出特性曲线。
仿真步长设置的百ns级,所以区别不出什么反向恢复啊,拖尾电流啊
LOLer
@liuterry38
谢谢黎叔提醒,您说得确实有道理,对于电焊机来说未知因素太多了,仿真中如何反映饱和电感非线性,如何准确得到变压器漏感,电感ESR、ESL频率特性,IGBT模块寄生电容、杂散电感,这些参数都参与软开关谐振过程。但单一以仿真会有难度来下结论“仿真没有任何意义”,我觉得还是不妥的。电焊机成本低廉允许做实际试验,如果做神五、神十及将来月球登陆器,能有那么多条件做实验吗?
插眼
