【心得】TI视频学习——同步与非同步
      看了TI关于开关电源基础知识的同步与非同步讲解视频与文档。更了解了两种不同工作模式的特点。如同步的效率高,但是成本较高,而非同步的,虽然效率低,但是适合低成本开发,同时可采用较高的输出电压。两者不同,主要是在使用二极管和MOS管的区别上。在使用的过程中,个人偏向喜欢使用同步模式。
       第一次认识同步与非同步是在一个升压电路设计上,最初使用的方案是使用TI的LM3478,但是效果不理想,效率低,而且温升太高,在室温条件下,满载的情况下,10min后,IC的温度上升到90度。这样不利于产品的散热,因为项目要求是尽量做小。该方案的外围电路比较精简,但效果不佳。在经过调试之后,果断放弃了该方案。第二个方案,使用了另外一款IC,用到了同步整流的方式,该方案在电路设计物料使用方面,多了一个MOS管,其余物料基本差不多,但效果达到了项目要求,终于完成项目。
       还是希望在这里得到更多大神的指点,方案虽然解决了项目需求,但也需要改进。该电路设计为12V转24V,3A输出。
全部回复(1)
您的主题帖标题已经别的用户使用,请您在换一个吧
