感应加热 20KW|电流升的太快?
我\做的感应加热机 20KW 的  带载的时候 钳流表上的电流值 一下子 从10几A 跳到 30多A 是什么原因呢 ??哪位师傅提供点意见哦??谢谢
全部回复(10)
my.mai
这样说,谁能回答你的问题呢?
谁设计的就问谁这样比较好。
从设计角度出发看有可能:
1。你电流没有限制,或者没有限制好。
2。你的电流取样电路有故障,或者参数不匹配。举例子:我做的一台30KW互感器参数不行,就出现过类似现象。换了N多家最终找到一个比较满意的。
3.软件写的有问题没有跟踪电流变化进行对应的控制。
4.负载是不是波动比较大。(这点在工业加热方面比较突出)。负载大当然用的电流也大啦、
不管怎么样作为这个行业最好找个专业技术人员入伙或者招聘一个。否则这些小问题加起来也很累人的。
zf871020
@my.mai
这样说,谁能回答你的问题呢?
换了主板 还是这样
igbtsy
一下子从10多A跳到30A,你没说这过程的时间。
如果是2秒以上或者是几秒以内那是正常的。这是慢起动时间。各种机子由设计者不同而慢起动时间也不同。
MAO88
**此帖已被管理员删除**
igbtsy
@MAO88
**此帖已被管理员删除**
我做的20KW机子、大封装模块、全桥,在最大功率时开机,开机时电流是4.5A。经过5秒,电流平滑上升到26A,进入第一段跟踪状态,再经过15秒(时间可以根据实际要求设置),电流达到30.5A,进入第二段跟踪状态、并且维持该状态工作。
cq1998
@igbtsy
可否把你产品资料及你联系方式传份
irex
@zf871020
换了主板还是这样
你的問題根電路沒關析
這是一各諧震現象
你的問題在於負載,
也就是你的負載 BW 過窄;
或是說負載Q過高.
你沒拍你負載照片,我也只能用猜你負載情況
你負載應該是環流大於渦流工作
所以在諧震點電流會突然暴增
感應加熱是材質決定一切
底下連結你參考下
-- 感應加熱 渦流與環流 兩種運作實驗 --
http://bbs.dianyuan.com/topic/839751
PS : 方便上各照片比較好分析
@cq1998
可否把你产品资料及你联系方式传份
igbtsy :你好,大炒和汤炉时间长点都没问题,做小炒的话你设置的多少秒?个人觉着颠锅后放锅电流恢复时间越快越好,不过考虑安全,各个厂家时间都不一样。
igbtsy
@4205250873
igbtsy:你好,大炒和汤炉时间长点都没问题,做小炒的话你设置的多少秒?个人觉着颠锅后放锅电流恢复时间越快越好,不过考虑安全,各个厂家时间都不一样。
颠锅后放锅,电流恢复时间是越快越好,但是为了减小对电网的电流冲击,提锅后的处理要分二种情况:锅提得高一点和提得不高二种情况是不同的。目的是:1.尽量模拟到燃气炉的效果,2. 提锅的瞬间,UCE波形没有过冲及振荡,仍然是光滑的梯形波。
