这样接没有问题,由于电容耐压只有8KV,串联可提高耐压不容易击穿,两并再串容量约0.1uF,容量也可以。原位为四个并联,可能是当时选用容量小耐压高的电容设计。
惠哥,2个并。再串联。容量没变(还是103)10n,但是耐压是12KV。建议全换掉。因为坏一个后连锁反应。云母最好。瓷片也行。注意耐压。容量差不多就行。应该是变压器的吧?换后,注意调一下放电器的距离。能成功引弧就行
